Odsávačka pro THT-nějaké zkušenosti?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 10:53    Předmět: Odsávačka pro THT-nějaké zkušenosti? Citovat
Ahoj,
protože poslední dobou potřebuji pro opravy měnit THT součástky z desek s prokovy, přemýšlím o pořízení odsávačky z obrázku. Máte někdo zkušenosti s tím, jak dobře odsaje tenhle typ odsávačky pájku z méně i více těsných prokovů?
Díky.
Screenshot 2024-07-15 at 11-44-21 SP-1010DR SOLDER PEAK - Odpájecí stanice Výkon stanice 140W 160÷480°C 240VAC ESD TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky.jpg
 Velikost:  92 kB
 Zobrazeno:  44 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Ahoj, odsaje to dobře, jen to chce jistej grif.
Základ je používat kvalitní tavidlo. Pokud chceš odsávat bezolovnatej cín, tak je někdy třeba přidat klasickej cín s olovem, aby to šlo odsát. Ucpávání filtrů a vyndávání nádobky s odsátým cínem je kapitola sama pro sebe, ale jde to. Pokud to potřebuješ parkrát za tejden, tak se to dá. Pokud bys to měl mít v ruce každej den několik hodin, tak s tím praštíš o zem. Mám už asi třetí kus (doma, v práci...) a za ty peníze to ujde. Profipřístroje nepořídíš ani za desetinásobek ceny.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:28    Předmět: Citovat
Jestli to finance dovolí, kup Denona. Tohle je sráč i na občasný použití. Máme to v práci, jen v jiný barvě.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 14:58    Předmět: Citovat
Co třeba odpájecí stanice na THT HAKKO FR-400. (video)
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 15:31    Předmět: Citovat
Než odsávačku, tak na prokovy horkovzduch vyfukovačku s jehlovou tryskou a tlakem tak 1 bar. Mám obojí a než s odsávačkou Ersa VAC40, tak radši tu home made vyfukovačkou.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 16:37    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
DENNON se měl, saje méně než tendle SOLDER..... Měl sem verzi , šedou z HAdexu a není to stejný jako ten SOLDER..... sice vypadaj stejně, ale stejné nejsou. Tudle černou používám už asi 6 let a je dobrá, jen se s tím musí umět, když se člověk kouká na videa, jak si to všichni pořizujou a neumí s tím dělat je k pláči....
taz
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 16:38    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
TA je super, ale úplně jiný cenový level...
ondraN
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 16:49    Předmět: Citovat
Díky všem. Je mi jasné, že za dva tisíce to bude dost klump, ale vzhledem k omezenému použití do toho nechci nasypat moc peněz a smířim se s horším výkonem a komplikovanějším čištěním.
O ubastlení vyfukovačky jsem už taky přemýšlel, ale na těch deskách je nejprve nutné pájku odsát a pak až použít vyfukovačku, nebo bude cínový bordel všude Evil or Very Mad Ale vadné IO stejně dělám tak, že jim nejdřív amputuji nožičky a pak to už je po jedné v pohodě
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 16:59    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Na to je finta jménem Silkal. Po ní se kuličky nikam nepřilepěj. Ale když taháš jednotlivý nohy, tak na to nemusíš mít žádný strojovny, na to ti stačí kloudná ruční odsávačka a mikropájka. Wink
Milan_F
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 9:17    Předmět: Citovat
DENON saje dostatečně. Měl jsem ho několik let k dispozici a nebyl problém. Na co je nutný dát pozor, jsou lakovaný desky a tavidlo. To ucpe drahou trysku tak, že je na výměnu. Někdo ho tu prodával myslím za 5 nebo 7 litrů. Což není taková řacha proti tomu co stával novej před 25ti lety.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Ondra N, tu odsávačku jsem měl a byl to hrozný krám. Rušila při provozu,nedalo se při ní dělat citlivější měřeni, byla hlučná, a moc neodsávala. Ucpávala se tryska. Byl to starší typ, možná se dnes polepšili. Prodává se pod mnoha značkami. Nyní mám Quick 201B a jsem spokojen, odsává jak má, dizajn má sice trochu garážový. Tady je test pár odsávaček https://www.youtube.com/watch?v=FvOkDO-XrtU&t=2s
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 10:15    Předmět: Citovat
A třeba SC 7000Z DEN-ON s profukem znáš?
Končím s činností, mohu poskytnout (zachovalou).
SC 7000Z DEN-ON odsávačka s profukem
 Velikost:  18.05 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Honza - kokúň
__________________________
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Hlavne nie Wellera jo Very Happy
Tieto spotrebkové odsávače sú na dve veci. Pre domáce účely nahovno lebo nedokáže to nič urobiť s vrabčákom, a na plošáky je to moc necitlivé a sací výkon stojí tak za dve hovná a na prekované plošáky odsať maximum a teplovzduška. Tá HAKO stanica je super, mal som ju skúšanú funguje parádne krásne. Aj obdoby HAKO 701 474 470 sú super.
Ja vlastním aktuálne Weller DS80 rukovať a je to naj tragickejšia vec na svete. Ergonómia používania je oukej na plošáky aj do vrabčáku sa s ním dostať lahko, ale každý jeho spotrebný komponent je extrémne drahý.
V originále so stanicou k tomu stanica saje akceptovatelne ale slabo, čistiť pri starom cíne treba strašne často, hrot sa rád upcháva a velakrát neostane nič iné ako z neho bordel odvrtať..je to proste tragédia odsávačky, ale na mikro elektriku, s vlastným odsávacím motorom, aj prekované diery jemne a dokonale odsaje, toto je odsávačka na drobnosti, citlivé veci.
ondraN
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Díky všem. Už jsem se dohodl s předchozím přispěvatelem na koupi použitého DEN-ONa za rozumnou cenu, takže se nebudu muset rozčilovat s laciným klumpem Very Happy
Milan_F
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Za ty prachy luxusní věc. Uvidíš sám.
V roce 1994 se prodávala za 15,5 tisíce.
 Velikost:  81.08 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
