Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1997 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po červenec 15 2024, 10:34 Předmět: Spojka na Fiat
Zdravím, mám Doblo Cargo 1,3 JTD.
Začala trochu zlobit spojka. Za studena to ještě šlo, ale jak se to zahřálo, tak jsem musel rychlosti dávat silou a zpátečka šla přes zuby. Vždy se musel pedál sešlápnout až k podlaze.
Auto jsem dal do místního servisu a vyměnila se celá spojková sada- talíř, lamela, ložisko. No a teď nejde zařadit při nastartovaným motoru vůbec.
Klucí v servisu se s tím ještě nesetkali. Zavzdušněný to není, pracovní válec chodí v celým rozsahu.
Kde by ještě mohla být chyba?
Sháníme nějaký rady, než se to zase celý rozebere.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2720 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červenec 15 2024, 10:45 Předmět:
Když už nepomohla ani nová sada spojky, tak bych tipnul axiály na klice fuč. Ať v servisu zkusej axiální vůli kliky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 15 2024, 11:27 Předmět:
Ještě mě napadá vysypaný ložisko na vstupním hřídeli převodovky a z toho vzniklá nesouosost mezi motorem a špajzkou. Ale ten hukot by musel bejt slyšet ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ani jedno se mi nezdá. Tam je hydraulika nebo mechanika? Je tam spojkový válec mimo nebo součást ložiska? Jsem jednou řešil že byl součásti ložiska a taky mi to dělalo psí kusy dokud se to nenatlakovalo externím tlakem kapaliny. (Ale to jsem měl u 1.9JTD) _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po červenec 15 2024, 17:12 Předmět:
Potom je to potřeba odvzdušnit úplně stejně jako kapalinový brzdy. Nechápu, proč automobilky odešly od jednoduchýho bowdenu a páky s tisícihranem a excentrem proti ložisku (uspořádání na starších VW, ale třeba i favořitích a felinách) a začaly montovat znovu to, s čím bylo tolik problémů u škodovek s motorem vzadu. S kapalinovou spojkou jsem měl celkově víc problémů než s mechanickou. Jenomže samozřejmě "komfort" a "pokrok v automatizaci" si vyžadujou složitější = dražší technický řešení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 289 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po červenec 15 2024, 18:06 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Nejsem mechanik, ale co si vybavuju je tam hlavní válec na pedálu a pracovní válec u převodovky, kde válec ovládá páku spojky.
Snad to píšu dobře.
Tak v tom případě je to starší doblo (119, 223). Kdysi jsme ho měli taky, chod válce na převodovce se zdál OK, ale také špatně vystavovala spojka. Když jsem za páku u převodovky vzal montpákou tak to bylo OK. Vyměnit jsem musel hlavní válec.
