Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1462 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út červen 25 2024, 7:07 Předmět:
na mojom huawei mate 20 pro, ide obraz z usb-c bud ak mas priamo monitor ktory podporuje video vstup cez usb-c resp skusal som aj usb-c -> DP adapter a tam to fungovalo tiez v pohode.
Mys a klvesnicku som skusal len pripojenim do monitora, ktory bol pripojeny cez usb-c do mobilu a fungovlao to v pohode.
Zaslal: út červen 25 2024, 7:17 Předmět:
monitor je par rocna HP 32'' (2k) s USB-C vstupom - neviem na nom najst oznacenie presnejsie.
Skusil som teraz napojit mobil. Pozeram ze uz to chce potvrdenie na povolenie vystupu, ale nastastie to ide potvrdit aj pripojenou myskou uplne dole v pravej casti je tlacidlo pre potvrdenie.
Len musi byt telefon odblokovany - ak si mal nejaky vzor/pin na odomykanie tak to bude problem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 25 2024, 7:51 Předmět:
Niekedy nezostava nic ine, len pouzit funkcny displej. Mozno nejaky servisak bude mat nejaky ciastocne rozbity kus na taketo ucely. Alebo rovno kupit novy a vymenit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6844 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 25 2024, 8:15 Předmět:
Přesně, pokud si troufáš, kup si na Aliexpressu displej, na Youtube se podívej jak a vyměň si ho. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červen 26 2024, 8:51 Předmět:
třeba https://www.aliexpress.com/item/1005006268718760.html
Jestli to chceš jen pro vytěžení dat, stačí ten nejlevnější displej bez rámečku, jestli si chceš opravit telefon, kup si to radši s rámečkem a přemontuj vnitřek. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
