Spojka na Fiat
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 15:51    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to bude na hydraulice, ale ještě mě napadlo, že by mohla bejt ojetá ta vidlička, co ovládá ložisko.
protože ten problém byl asi už před výměnou lamely. Spojka vypínala až úplně u podlahy.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Tam mezi tím je právě to ložisko, tam se moc nemá co ojet. A že by se to ohlo...
Internet - metla lidstva
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 20:36    Předmět: Citovat
No pracovní válec ovládá páku spojky a ta ovládá vidličku, která tlačí na ložisko. Teda aspoň tak si to myslím
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 11:03    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
...ale ještě mě napadlo, že by mohla bejt ojetá ta vidlička, co ovládá ložisko.
Nebo prasklá? https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=175359
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Pro pana Ekkara:
se Škodovkama s motorem vzadu jsme najezdili vyšší stovky tisíc km, ale co si pamatuji od útlého mládí, tak nikdy nebyl problém s hydraulickým ovládáním spojky. Horší bylo ovládání plynu, ta ocelová struna většinou praskla v ten nejnevhodnější okamžik.
P. S. v době, kdy těchto aut byla na silnicích většina, se dalo pohodlně dojet s nevypínající spojkou kamkoli, když za volantem nesedělo kopyto. Dnes by se po ucpaných silnicích bez funkční spojky moc dobře nejelo (startér by nebyl rád).
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 1:22    Předmět: Citovat
Jezdil jsem s asi 10 různýma kusama škodovek s motorem vzadu a s hydraulickou spojkou. Lanovod plynu praskal proto, že ho netvořilo dražší lanko, ale laciná (a bohužel kalená) struna. Tu bylo nutný k jejímu upevnění jak u pedálu, tak u karbce ohnout kleštěma - a to kalenej materiál nemá rád. Další problém přinášel suchej bowdenovej obal - v něm tření způsobovalo nadměrnej odpor. Stačilo ten bowden preventivně prolít převodovým olejem, v nouzi stačil i Konkor ve spreji a místo zahejbání struny na koncích použít šroubovací svorky, třeba "střívka" z elektrikářský svorkovnice "čokolády" - a vydrželo to věčně - a podle zákona schválnosti možná taky i proto, že jsem v tašce vercajku a ND vozil i stočenou fungl novou náhradní strunu k plynu. Naopak shrnutou gumičku na pístku pracovního válce spojky a tím i zablokovanou spojku ve vypnutým stavu jsem zažil snad 10x - a s volně lítajícím pedálem a trvale vypnutou spojkou se dá jezdit leda z kopce dolů. Posledních několik let jsem vozil novej (resp. repasovanej) spojkovej váleček a dvoudeckovou flaštičku brzdovky na doplnění v kufru, dokázal jsem ho na silnici vyměnit ze zoufalství i potmě ve 2 ráno ... Vina byla evidentně v nějaký blbý gumě těch pístkovejch těsnění, protože když jsem je pak koupil jinde, najednou se trhat a zasekávat přestaly.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 8:20    Předmět: Citovat
V normalnych autach ta hydraulika aj lanko funguje kludne 20-30 rokov bez zasahu.
