Tester rotorů
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 8:47    Předmět: Tester rotorů Citovat
Nazdar všem.
Abych nemusel otravovat místního opraváře motorů s žádosti o přeměření rotorů, vyrobil bych si svůj malý tester. Inspirací mi je příspěvek na elektrice.cz a i u opraváře motorů jsem podobný přípravek viděl.
Sehnal jsem trafa z mrtvých UPSek, jedno jsem zbavil mědi a myslím, že bych výřezy nechal u kamaráda udělat na frézce kotoučovou pilkou. Myslím že to bude leoší, než trafo násilím rozebrat a plechy stříhat. Nikdy to nesložím tak, abych měl stříhanou hranu rovnou.
Jak moc bude vadit, když by v místě řezu zůstaly plechy spojené? Nevím totiž, jak půjde uříznuté konce plechů zabrousit tak, aby se nedotýkaly.
Trafo má sloupek 50*35mm, výkon tedy cca 300W. Závitů/1V by tedy bylo cca 3,5. Na 24V by to tedy bylo cca 82 závitů. Myslím, že bych tam mohl nadělat i odbočky po cca 6V, abych nemusel trápit vinutí/trafo plným napětím.
Co vy na to? Má to smysl?
PF
 Velikost:  256.66 kB
 Zobrazeno:  44 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 21:15    Předmět: Citovat
Sakra tohle mě nenapadlo. Řešíme v práci opravu ještěrky Still. Už jsem to psal i tady na bastlírně. Odešel rotor generátoru 127V 160A 19kW. Nový rotor nedává žádné napětí. Myslím si že je blbě komutace. A já koumám jak to vyzkoušet.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Já sám bych k výrobě takového přípravku použil trafo z mikrovlnky. Má všechny E-plechy pěkně pohromadě na jedné straně, a jsou k sobě svařené.
Ty závity na Volt platí pro uzavřený magnetický obvod, když bude otevřený, bude indukčnost menší a poteče větší proud.
Nebál bych se pro začátek použít vinutí původně určené na 230V a napájet ho pouze malým napětím (6, 12 nebo 24 V).
Já bych se otřepů, které by mohly zkratovat jednotlivé plechy tolik nebál.
1) Když bude dostatečně ostrá pilka a dostatečně tuhá frézka, možná žádný nevzniknou.
2) Myslím, že nebude problém zabrousit to (nebo zapilovat pomocí nového ostrého pilníku s jemnými zuby).
3) Ty jednotlivé zkraty na hranách plechů nemusejí být problém. Trafo z mikrovlnky je svařované a taky nějak funguje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 21:55    Předmět: Citovat
Pamatuju si, že už na učilišti se používal tenhle magnet, nebo univerzální zkoušečka prufrex, která uměla rotor i stator testovat na záviťáky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
