Ovladač napájení DK125 a jeho zapojení
jirrka22
Založen: Jul 06, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 7:23    Předmět: Ovladač napájení DK125 a jeho zapojení Citovat
Dobrý den, prosím o radu.
Přestala mi fungovat regulace otáček na AKU. Je tam malý plošný spoj a pár součástek.
Komponenty u kterých jsem si nebyl jistý funkčností jsem vyměnil.
Teď už mi zbyvá ovladač zdroje DK1.
Jelikož se součástka již nevyrábí, bylo mi porazeno že můžu použít DK125 http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/335/K1195422335.pdf
Na youtube jsem našel video, kde člověk tuto AKU rozebral a podrobně popsal a udělal schéma.https://www.youtube.com/watch?v=LroQPn59bWg&ab_channel=DiodeGoneWild
Prosím o radu jestli nožičky zapojit stejně jako DK1 nebo tam bude nějaká změna.
Za odpovědi předem děkuji.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 10:39    Předmět: Citovat
Ne nejde.
DK1 je PWM regulátor motoru
DK125 je řídicí obvod pulsního zdroje
Každý ten obvod je na něco jiného.
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Prosím poraďte mi nějakou náhradu.
teufel
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Asi by se po úpravě desky dalo použít nějaké zapojení s NE555, stačí do gůglu zadat "NE555 PWM". Třeba tohle https://www.555-timer-circuits.com/pwm-controller.html
Pro využití stávajícího potenciometru s větším odporem bude potřeba zmenšit kapacitu kondenzátoru připojeného k běžci potenciometru a také úměrně zvětšit odpor zapojený mezi vývodem 7 a + napájení.
Také by bylo dobré dát nějakou přepěťovou ochranu k napájení NE555, např. transil na napětí o něco větší než je maximální napětí baterie a napájecí napětí k NE555 a transilu přivést přes malý odpor, např. 10 ohmů by mělo být akorát
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Nevím, zda se někomu podaří najít za ten obvod nějaký ekvivalent. Použití 555 vyžaduje překopání pcb.
Schema původního regulátoru:
 Velikost:  103.23 kB
 Zobrazeno:  48 krát
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 19:57    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. To je na mě moc složitá oprava. Za pokus to stálo Cool
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 20:08    Předmět: Citovat
V jiných typech vrtaček používají toto
https://aliot.com.ua/pdf/gs069.pdf
Co si o tom myslíte?
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 21:48    Předmět: Citovat
Je to další podobně jednoduchý obvod. Tobě nepomůže, když nemůžeš změnit pcb.
jirrka22
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Našel jsem doma tento modul. https://www.aliexpress.com/item/32836419349.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.220.40251802qn1Qxd
Podrobněji zde https://www.electroschematics.com/review-of-the-hw-687-dc-motor-control-module/
Myslíte že by se dal nějak zapojit do vrtačky, aby fungovala regulace rychlosti a změna směru otáček?
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Zapojit se to dá, ale KAM to chceš umístit?
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Nevybral by sis na Aliexpress?
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
jirrka22
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 6:21    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Místa je tam dost. Změnu otáček jsem již vyřešil. Nevím si rady jak předělat ten potenciometr, aby fungoval s vrtačkou.
Nevím jestli jsem to změřil správně, ale potenciometr v modulu má 11 000 ohm a ten ve vrtačce jen 600. Existuje nějaké řešení?
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 9:22    Předmět: Citovat
Potenciometr modulu má mít 100kΩ. Jest-li jsi naměřil jen 11kΩ, tak blbě měříš (s paralelně připojeným obvodem regulátoru). Ani těch 600Ω zřejmě nebude správně (má být 1MΩ).
Změna hodnoty potenciometru proti původní má za následek úměrnou změnu kmitočtu PWM, což nemusí být na závadu. Pokud to vadí, lze úměrně změnit kapacitu C2 na modulu.
Před tím, než se rozhodneš pro "přestavbu", bys měl vyzkoušet, jest-li modul reguluje správně v původním zapojení (s vlastním potenciometrem).
jirrka22
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 9:46    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Určitě jsem špatně měřil.
Modul jsem ve vrtačce zkoušel a funguje perfektně.
Funguje i změna směru.
Jen nevím jak zapojit ten originální potenciometr.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Takto. Krajní piny případně prohodit tak, aby regulace nefungovala obráceně.
Ostatní součástky na desce (včetně IO) musí být odpojeny.
 Velikost:  135.22 kB
 Zobrazeno:  49 krát
