Ovladač napájení DK125 a jeho zapojení
jirrka22
Založen: Jul 06, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 12:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Takto. Krajní piny případně prohodit tak, aby regulace nefungovala obráceně.
Ostatní součástky na desce (včetně IO) musí být odpojeny.
Děkuju moc. Vyzkouším a dám vědět.
jirrka22
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 7:12    Předmět: Citovat
Moc děkuji za rady, vrtačka funguje perfektně.
Ještě jsem se chtěl zeptat na ten potenciometr z toho modulu.
Asi bych ho tam rád nechal jako sekundární ovládání rychlosti.
Sice funguje, ale zabírá jen v poslední třetině celého kruhu.
Je možné vyřešit i tento problém?
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 8:39    Předmět: Citovat
Dané zapojení časovače se vyznačuje tím, že ve středové poloze běžce potenciometru je střída impulzů 50% a výkon je tedy poloviční (platí pro lineární potenciometr). Pokud tedy nemáš k potenciometru nic jiného připojené (druhý potenciometr), mělo by tomu tak být i v tvém případě. Motorek se obvykle rozbíhá až při nějaké prahové hodnotě střídy (výkonu) než překoná mechanické odpory. K vymezení tohoto "mrtvého chodu" lze do přívodu od D1 k potenciometru zařadit odpovídající rezistor. Např. pro potenciometr 100kΩ a rezistor 100kΩ bude rozsah regulace od 50% do 100%.
jirrka22
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 9:00    Předmět: Citovat
Moc děkuji.
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 14:57    Předmět: Citovat
Prosím poraďte mi.
Rád bych, aby oba potenciometry fungovali v co největším rozsahu nezávisle na sobě.
Pokud je zapojen jen jeden potenciometr, tak všechno funguje perfektně.
Jde to i se dvěma?
Zkoušel jsem toto propojení, ale bez výsledku.
Za odpověď předem děkuji.
 Velikost:  178.18 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Bez přepínače to nepůjde. Jinak se budou o vliv na regulaci oba potenciometry navzájem přetlačovat.
jirrka22
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 9:32    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Nebyl by výsledek nejlepší, kdyby měli oba potenciometry stejnou hodnotu odporu?
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 9:36    Předmět: Citovat
Nejlepší ze všech špatných.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 19:21    Předmět: Citovat
jirrka22 napsal(a):
https://aliot.com.ua/pdf/gs069.pdf
Co si o tom myslíte?
Zkusil jsem porovnat DK1 a GS069, a vychází mi, že mají stejné "pořadí" vývodů, jen jsou navzájem pootočené o 90°, takže by nemusel být problém vyrobit redukci z kousku plošného spoje.
Teda pokud jsem něco nepřehlédl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Asi mám malou představivost...
