Nazdar všem.
Abych nemusel otravovat místního opraváře motorů s žádosti o přeměření rotorů, vyrobil bych si svůj malý tester. Inspirací mi je příspěvek na elektrice.cz a i u opraváře motorů jsem podobný přípravek viděl.
Sehnal jsem trafa z mrtvých UPSek, jedno jsem zbavil mědi a myslím, že bych výřezy nechal u kamaráda udělat na frézce kotoučovou pilkou. Myslím že to bude leoší, než trafo násilím rozebrat a plechy stříhat. Nikdy to nesložím tak, abych měl stříhanou hranu rovnou.
Jak moc bude vadit, když by v místě řezu zůstaly plechy spojené? Nevím totiž, jak půjde uříznuté konce plechů zabrousit tak, aby se nedotýkaly.
Trafo má sloupek 50*35mm, výkon tedy cca 300W. Závitů/1V by tedy bylo cca 3,5. Na 24V by to tedy bylo cca 82 závitů. Myslím, že bych tam mohl nadělat i odbočky po cca 6V, abych nemusel trápit vinutí/trafo plným napětím.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1819 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá červenec 19 2024, 21:15 Předmět:
Sakra tohle mě nenapadlo. Řešíme v práci opravu ještěrky Still. Už jsem to psal i tady na bastlírně. Odešel rotor generátoru 127V 160A 19kW. Nový rotor nedává žádné napětí. Myslím si že je blbě komutace. A já koumám jak to vyzkoušet.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 24 2024, 18:54 Předmět:
Já sám bych k výrobě takového přípravku použil trafo z mikrovlnky. Má všechny E-plechy pěkně pohromadě na jedné straně, a jsou k sobě svařené.
Ty závity na Volt platí pro uzavřený magnetický obvod, když bude otevřený, bude indukčnost menší a poteče větší proud.
Nebál bych se pro začátek použít vinutí původně určené na 230V a napájet ho pouze malým napětím (6, 12 nebo 24 V).
Já bych se otřepů, které by mohly zkratovat jednotlivé plechy tolik nebál.
1) Když bude dostatečně ostrá pilka a dostatečně tuhá frézka, možná žádný nevzniknou.
2) Myslím, že nebude problém zabrousit to (nebo zapilovat pomocí nového ostrého pilníku s jemnými zuby).
3) Ty jednotlivé zkraty na hranách plechů nemusejí být problém. Trafo z mikrovlnky je svařované a taky nějak funguje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
