Dvě televize, každá má svůj setopbox. Poslední cca 4 dny kolem půlnoci - ne ve stejný čas - kostičkování a posléze ztráta signálu a hláška "vysílač nevysílá". Neviděl jsem (o půlnoci na návštěvy nechodím) popsáno uživatelem. Nějaký nápad?
Naposledy upravil jardafiala dne pá srpen 09 2024, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2174 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červenec 30 2024, 11:48 Předmět:
masar - samozřejmě jsem se podíval na výluky vysílačů a u Ještědu žádné přerušení signálu kvůli údržbě tam není.
Ještě doplním - kolem poledne síla signálu na všech programech 100%, kvalita mezi 70 - 90%.
...u Ještědu žádné přerušení signálu kvůli údržbě tam není...
Tak buď to tam mají blbě napsaný, nebo tvému "uživateli" Někdo pravidelně "kolem půlnoci" zapíná rušičku signálu (plánované restarty routerů, BTS... nevím).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 30 2024, 12:54 Předmět:
Jardo, to je, jak popis pachatele: věk a váha.
Jestli settopbox píše "vysílač nevysílá", je to skutečně hlášení settopboxu, nebo vysílače, který ve skutečnosti vysílá, ale nedostává modulaci?
A píše to na všech třech multiplexech, nebo jen na jednom (v tom případě na kterém?)
Mělo by následovat asi třicet možných příčin, které je ale nutné zjistit na místě. Od umístění antény přes výhled na Jetěd, přes provedení svodu a rozbočení signálu k settopboxům, dále přes konkrétní typ settopboxů a stav indikace síly a kvality signálu na nich, až po to, jestli v anténě není zabudovaný zesilovač a v blízkosti nějaké rušení, které ho párkrát na moment zahluší, případně odchází filtrace napájecího zdroje předzesilovače, to ho pak umí vyřadit i rušení po drátech ze sítě.
Anebo začít ten seznam probírat odzadu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 30 2024, 20:05 Předmět:
Jojo, podobný story zákazníků řeším každou chvíli. Vždycky je to detektivka. Sbírám všechny možný idicie a pak se podle nich snažím najít pachatele. Jenže z lidí dostat relevantní informaci je problém. Tady je zajímavý, že se to projevuje v noci. Tudíž filtraci napáječe zesilovače bych asi vyloučil. Výluku vysílače taky. Nikdy netrvá více dnů a vypínají total a když už tak ve dne. Takž jak už napsal Jarda, síla? kvalita? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4287 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 30 2024, 21:49 Předmět:
Obdobné potíže mám také. Většinou kolem západu slunce ± 2 hodiny. Přes den a v noci většinou bez problémů. Mobilní signál všech tří operátorů se blíží k nule. TV přes internet se většinou v době večerních zpráv a zajímavých pořadů seká až k nedívání se.
Zaslal: st červenec 31 2024, 6:59 Předmět:
Budu zkoumat dál, ono dostat z majitele nějaké info je problém. Je to v rodinném domě, dokumentace k rozvodům (asi) není. Napadlo mě, pokud je tam zesilovač, jestli nedojde v nočních hodinách k zesílení signálu a zahlcení zesilovače....Budu si muset udělat čas a zajet tam.... Dedvseved - stb jedou celý den (střídavě dle potřeby), závada se projevila několikrát až kolem půlnoci na používaném i do té doby vypnutém.
Další info - dělají to všechny programy z Ještědu. Pokouším se vymámit nějakou dokumentaci k rozvodům TV signálu, v tom vedru nikam pod střechu nepolezu, aby mě netrefil šlak, možná až se ochladí. Dám vědět.
Zaslal: st červenec 31 2024, 18:43 Předmět:
Že se nejedná o výpadky vysílače je jasné hned od začátku. Ale kde a proč u diváka? Nebo mezi divákem a vysílačem? Co se mění v noci ode dne? PS vycházím z podaných informací. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
