podklady pro JLCB hladina popisů
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 7:24    Předmět: podklady pro JLCB hladina popisů Citovat
V jaké hladině píšete texty na desku (např popis konektorů) Standardně se mi v náhledu objevuje hladina top value tak tam text přepnu, ale kde se určuje která hladina se bude tisknout?
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 7:38    Předmět: Citovat
A to máš jaký návrhový software?
Při generování gerber dat si pro soubor *.GTO "silk top" naklikáš jaké vrstvy chceš.
V eagle třeba tnames + tvalues + document a je to.
bu2520
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 7:47    Předmět: Citovat
Já to tak kombinuju pro hrubý návrh používám Eagle, ale pro finiš a export používám EasyEDA pro
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 16:47    Předmět: Citovat
Koleduješ si o problémy, používej jen jeden systém.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 7:20    Předmět: Citovat
Dělám to tak už roky a zatím jsem problém neměl, jakého typu by ten problém měl být?
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Při převodu formátu mezi dvěma systémy vždy může dojít k nějaké nekompatibilitě. A většinou se to nestane u prototypu, ale až při produkční sérii nebo hodně drahé desce Smile Až se ti to stane, vzpomeň si na mé varovaní.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 6:53    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že finál ode mně odchází z Easy EDA tam už jinou konverzi než do gerberu nedělám. Je pro mě možná ze zvyku rychlejší například definovat novou součástku v Eaglu než v Easy. Ale to je prostě síla zvyku.
