Malinký svěráček
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 18:22    Předmět: Malinký svěráček Citovat
Ahoj lidi. Dostal se ke mně takový malinký svěráček, čelisti má 30 mm široké, je v něm šroub se čtyřhranem a byla k němu trubička se závitem a taktéž čtyřhranem uvnitř. Samotné čelisti jsou jasné, rozevírají se pomocí čtyřhranného klíče, ten nemám, ale není problém si ho vyrobit. Není mi ale jasné, jak se někam upevňoval, zda k tomu sloužila nějak ta trubička nebo mi nějaký díl chybí? Je na něm napsáno jen Made in Czechoslovakia Patent registered. Nepoznává ho někdo? Předem děkuji za případné rady zdejších znalců. Smile
 Velikost:  129.25 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Tipnu si - je to speciální příslušenství k nějaký obráběcí mašině, kde se to vkládalo do už existující díry, kam to bylo zapasovaný a používalo se to třeba jen v momentě justování nástroje nebo k jeho doostřování (ještě v době, než se zažily víceosý CNC automaty s vyhledáváním obrysový linie nástroje pomocí 3D projekce a dotykovýho senzoru).
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 12:39    Předmět: Citovat
Tipuješ blbě Laughing
Tenhle svěráček mám taky, kdysi jsem ho dostal od dědy k narozeninám jako kluk. Je to malej šuplíkovej modelářskej svěráček k připevnění na stůl. Ta tyčka je prodloužení pro zvětšení rozsahu upnutí.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 20:36    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Jo to se přímo tím vykousnutým pod čelistma montuje na kraj desky stolu? Tak to mě vůbec nenapadlo. Embarassed Dík. Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Přece není možné to upevnit na stůl přímo - pak nebude možné hýbat (ve větším rozsahu) čelistmi. Upnutí musí být přeci uděláno tak, aby se čelisti mohly hýbat mezi sebou, tzn. aspoň jedna musí být po upnutí volná.
PF
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Ony existujou i svěráky, kde pohyblivá je ta "zadní" čelist, tzn. ta odvrácená od obsluhy. Myslím, že to je případ i tohohle minipidisvěráčku.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkusila upnout na stůl a fakt to tak jde. A hýbe se ta zadní čelist, na první fotce je to ta horní. Ten čtyřhranný klíč měl nejspíš delší stopku, takže se strkal skrz díru zepředu od obsluhy. Akorát doma mám v pracovně 36 mm desku stolu, tak na tu to neupnu.
 Velikost:  97.3 kB
 Zobrazeno:  57 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 16:00    Předmět: Citovat
Mezi malou (na posledním foto tou zadní) čelistí a stolem je mezera? Pokud ne, tak se nejdříve musí upnout výrobek do čelistí a pak celý komplet ke stolu.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 16:15    Předmět: Citovat
celá zostava
 Velikost:  183.82 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 20:11    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Ano, je tam mezírka, malá, ale umožňuje otevřít i upnutý svěráček. A s tím nástavcem na zvětšení upínacího rozsahu funguje deska stolu jako podpěra pro tu malou čelist a brání jejímu natočení.
vav: Super, tak už vím, jak vypadal klíč / klička na utahování těch čtyřhranů, díky. Smile
jenicek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 21:09    Předmět: Citovat
Myslíš, že konstruktér byl obrazek_cenzura? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Konstruktér byl filuta. Very Happy
Už mám i kličku. Na fotce je svěráček v prodlouženém režimu. A na druhé je všechno pěkně seskládané, jen to zavřít do futrálku. Smile
 Velikost:  103.21 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  107.64 kB
 Zobrazeno:  53 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Mohl bys, prosím, vyfotit obě celé čelisti z vnitřní strany?
Edit a omluva: Mohla ...
Naposledy upravil petrfilipi dne pá srpen 09 2024, 7:58, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 16:31    Předmět: Citovat
Lesana nebude kluk. Smile
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2024, 18:33    Předmět: Citovat
Po dvacetikoruně byly dneska v Holicích dva kousky. Je to krásný výrobek. A už ho fotit nemusíte, už upnutí ke stolu rozumím.
PF
