autodesk inventor (pomoc s prací v sw)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 10:52    Předmět: autodesk inventor (pomoc s prací v sw) Citovat
Umíte někdo prosím dobře pracovat v Inventoru? Potřeboval bych, pokud to jde nějak jednoduše, udělat 90° ohyb na nakresleném dílu. Zkoušel jsem na to přijít sám, ale bez úspěchu.
V příloze v zip souboru je ipt soubor s nakresleným tvarem, v druhém archivu je pdf soubor kde je ve výkrese červenou čarou nakresleno místo ohybu.
Pokud to lze nějak jednoduše provést, prosím o třeba ipt soubor kde to už bude ohnuté.
držák.zip
 Soubor:  držák.zip
 Velikost:  57.29 kB
 Staženo:  59 krát
drzak - ohyb 90stupnu (cervena cara).zip
 Soubor:  drzak - ohyb 90stupnu (cervena cara).zip
 Velikost:  43.63 kB
 Staženo:  51 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Co to zkusit tady?
https://www.cadforum.cz/forum/
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Nejlépe je takové věci už začít kreslit jako plech. Pak si ho můžeš ohýbat jak chceš dle zvoleného poloměru apod. Samozřejmě můžeš to nakreslit i jako obecný model s ohybem, ale pak neuděláš tak hezky rozvin pro výrobu tvaru před ohýbáním jako u plechu. Pokud chceš ohnout model, dej volbu 3Dmodel-upravit-ohnout součást.
Já ti ti neudělám, protože to máš v novější verzi inventoru než mám já a tak soubor neotevřu.
sr71
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 17:06    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
děkuji, dle tvého návodu jsem to bez problémů udělal Cool
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Jo no, jen při téhle metodě nebudeš mít rozvin, takže pro výrobu z plechu se to nehodí. Ale třeba pro 3D tisk je to jedno.
