Bezdrátovej modul/převodník zvonku
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 10:52    Předmět: Bezdrátovej modul/převodník zvonku Citovat
Potřál bych nejakej bezdrátovej modul aka převodník drátovýho zvonku, bohužel mi sem do kumbálu v suterénu nevede žádnej rozumnej spoj z tabla, nicméně mám to víceméně do 5 m přímo (byť skrz stěnu/podlahu, ale je to cihla, né železobeton - starej činžák, tady dole klenutý stropy).
Idea je malá destička se dvěma dírama pro napájení a dvěma dírama pro tlačítko z tabla, a na druhé straně buď celej zvonek (esli je neco bělošskýho), nebo zase příjimací destička které dám napájení a bude tam třeba relátko na spuštění normálního zvonku.
Akorát netušim, jak to hledat, všude na mě skáčou samý rejžácký sračky na baterky, nevidím důvod předělávat takový peklo, když by snad měly pro tydle případy existovat hotový řešení je jak popsáno v prostředním odstavcu, ne? Jaký je klíčový slovo?
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 11:49    Předmět: Citovat
Bezdrátová relé (jako např. toto) používají většinou jen kapesní tlačítkové ovladače na baterie (jako např. tento) což by znamenalo upravit příslušný ovladač tak, že by se namísto baterie připojil vhodný napájecí zdroj a na plošný spoj ovladače by se paralelně k tlačítku připojily kontakty od původního tlačítka. Nevím zda by toto bylo pro váš účel přijatelné.
Bezdrátové zvonky se obvykle zapojují přímo do zásuvky někde uvnitř v domě a tlačítka mají obvykle napájená bateriemi, ale existují i bezdrátové zvonky, které mají tlačítko bez baterií, které nepotřebuje ani žádný napájecí zdroj. Energie dostatečná pro odeslání signálu z tlačítka do zvonku se v takovém specifickém tlačítku vytvoří samotným jeho stiskem. Takže není nutné v tlačítku měnit baterie ani k němu připojovat zdroj napájení. Akorát je nutné použít ten modul tlačítka tak jak je jelikož kvůli energii, která vzniká při jeho stisku k němu nelze připojovat paralelně vodiče od stávajícího tlačítka. Nevím zda by byl takový zvonek s tlačítkem bez nutnosti napájení pro váš účel přijatelný. Zde je od EMOSu jedna z variant takového bezdrátového zvonku s tlačítkem, které nepotřebuje žádné napájení.
Naposledy upravil Valdano dne po srpen 05 2024, 12:03, celkově upraveno 4 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Co třeba tohle https://www.elektrobock.cz/univerzalni-vysilac-pod-vypinac/p88
Na druhý straně může být zvonek nebo přijímač s výstupy.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 15:59    Předmět: Citovat
A co toto? 😁
Nehodí se ?
 Velikost:  213.45 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Konečně něco pro zasmání, dost dobrý! Laughing
Behemot
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 22:57    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
No jasné, konečně neco k věci; teď je votázka, kolik je pod takovým běžným tablem místa, vejde se to? a napájení tabel bejvalo 8 střídavejch? I když pravda, můžu zkusit oběhnout barákový rozvaděče a podivat se, kde bude nejakej zdroj/trafo a odkoukat, čím to bude napájený. Těch 12 V SS co chce todle vypadá docela přijatelně.
Valdano: tomu přebastlování se chcu vyhnout, přece musí neco takovýho existovat, přímo pro tydle případy do tabel Shocked
Teď sem eště vyhrabal tady vysílací modul https://www.ampertech.cz/moduly/641-vysilaci-modul-kl200a.html a k tomu píšou že je kompaktabilní https://www.ampertech.cz/moduly-a-sady/382-bezdratovy-spinac-switch05-1.html, ale popisky jsou dost mizerný, tak sem rači napsal, esli je to na moju aplikaci použitelný…
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 16:11    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Tomu přebastlování se chcu vyhnout...
S tímto se tomu přebastlování asi taky úplně nevyhnete, protože podle návodu ten vysílač WS113 pro připojení tlačítka nemá externí napájení, ale má uvnitř v sobě alkalickou baterii 12V L1028 23A (dle návodu vydrží ta baterie v tom modulu cca 2 roky). Tlačítko by tedy mělo být jen bezpotenciálový kontakt, který pouze propojí výstupní svorku označenou + na tom modulu s jednou ze vstupních svorek Dx pro příslušný tón. Ty vodiče jsou jen na propojení různých kombinací tlačítek, ale není na žádném z nich vyveden mínus pól napájení. Takže leda to přebastlit a připojit na ty vnitřní kontakty baterie uvnitř vysílače WS113 zdroj 12V DC. Jako protikus k WS113 se dá použít bezdrátový zvonek. Tady je to v prodeji ve dvojici bezdrátový zvonek BZ8-113 do zásuvky a k němu je vysílač WS113 k připojení tlačítka nebo tlačítek.
Pokud byste chtěl namísto zvonku třeba spínač WS304 tak k němu není kompatibilní vysílač WS113 tj. musel byste použít namísto něj vysílač WS360, ale ten zas má pro napájení 3V lithiovou baterii CR2032 (dle popisu v návodu výdrž cca 5 let) tj. k tomu by se ani při přebastlení nehodilo externí napájení 12V DC.
Behemot napsal(a):
Teď sem eště vyhrabal tady vysílací modul https://www.ampertech.cz/moduly/641-vysilaci-modul-kl200a.html a k tomu píšou že je kompaktabilní https://www.ampertech.cz/moduly-a-sady/382-bezdratovy-spinac-switch05-1.html, ale popisky jsou dost mizerný…
Ten vysílač se musí nastavit pomocí DIP spojek tak, aby fungoval s přijímačem. Na webu jsem nikde nenašel manuál k tomu modulu KL200A a v tom eshopu u něj v sekci obsah balení sice mají uvedeno "CZ manuál v elektronické podobě" tj. asi ho posílají na email až po nákupu, ale volně ho neposkytují. Totéž platí i k tomu bezdrátovému relé spínači.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2024, 13:51    Předmět: Citovat
na beterky to nechcu, to je na pýču
Valdano napsal(a):
typek včerá volal a že teda jako sice na tendle účel to v sortimentu původně vůbec neměli, ale lidi se na to pravidelně dotazujou, dá se to použít, funguje to od nejakejch 9 V, ale že je dobrý to nejak vochránit aby to nepřelezlo vosumnást, pak že to shoří, takže kouknu co tam je za trafíčko, ale asi přes můstek a kondenzátorek eště prdnu antiparalelní zenerku na neco okolo 14-15 V, pro všecky případy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
