Řazení souborů ve složce
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 17:06    Předmět: Řazení souborů ve složce Citovat
Zdravím, mám dotaz.
Když vytvořím " NOVÁ SLOŽKA" nějak ji pojmenuju a začnu do ní dávat soubory třeba MP3 tak se mi řadí abecedně. jde to nějak ošéfovat, aby se řadily tak jak je tam přesouvám?
Dík za info.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Přejmenuj soubory - před název dej číslo stopy.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 17:26    Předmět: Citovat
To mě napadlo, ale myslel jsem jestli to nejde jednodušeji
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Podle data změny například.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 18:57    Předmět: Citovat
A to nastavím kde?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Třeba v průzkumníkovi ve WIN klepneš na datum změny nebo v Total Commanderu klepneš na datum.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 20:03    Předmět: Citovat
Navíc by musel ještě ať už v průzkumníkovi nebo v souborovém manažeru, který používá, změnit i řazení souborů z podle názvu na podle data a času, protože dokud má nastaveno řazení podle názvů tak jsou soubory primárně řazeny podle názvů.
To už pro něj bude jednodušší rovnou na začátek názvu přidat to číslování. Wink
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 6:39    Předmět: Citovat
a ak to budeš prečíslovávať, nezačínaj od jednotky, pretože systém to zoradí spôsobom 1...,11...,111..., až potom 2, 22 ... atď. Na začiatok pridaj nuly, 0001,..0011,..
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Pokud budeš to přejmenování dělat v Total Commanderu (což doporučuji), jde to automaticky a i automaticky ti tam TC doplní nuly na začátku, takže 1000 souborů přejmenuješ za minutu (59s nastavování, 1s samotné přejmenování).
PF
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 11:47    Předmět: Citovat
Tak jsem si udělal zkusmo složku kde mám cca 30 MP3. Očísloval jsem je a dobře pojmenoval. Jde nějakou fintou tento seznam ( názvy těch MP3 ) vytisknout?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 12:02    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Fintou ani ne, ale normálními službami/funkcemi normálních programů.
Naříklad v TC označit(vybrat) ty soubory a v menu Vybrat-Uložit výběr do souboru. Ten pak použít jakkoliv, třeba vytisknout...
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 14:35    Předmět: Citovat
1. Ve Windows si spusťte program Notepad a do jeho prázdného okna vložte níže uvedený obsah.
kód:
@echo off
chcp 1250
echo Provedeno: %time% %date% > vypis.txt
dir /B /ON *.mp3 >> vypis.txt
start notepad vypis.txt
2. Uložte to v Notepadu do stejného adresáře kde máte ty MP3 soubory, a to do souboru pod názvem tisk.bat a poté uzavřete okno Notepadu.
3. Poté ve Windows ten soubor tisk.bat z toho adresáře spusťte tj. např. ve Windows průzkumníku nejprve přejděte do toho adresáře a pak v něm spusťte ten tisk.bat.
4. V adresáři se vytvoří textový soubor vypis.txt a zároveň se otevře okno programu Notepad, ve kterém bude zobrazen obsah toho souboru vypis.txt tj. na prvním řádku bude čas a datum provedení toho výpisu a pod tím budou následovat řádky s názvy MP3 souborů seřazené podle abecedy.
Příklad:
kód:
Provedeno: 18:13:22,03 út 06.08.2024
0001_nazev.mp3
0002_nazev.mp3
0003_nazev.mp3
5. Poté si ten seznam MP3 souborů v Notepadu vytiskněte na tiskárnu.
Naposledy upravil Valdano dne út srpen 06 2024, 17:19, celkově upraveno 4 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 16:02    Předmět: Citovat
dík večer zkusím.
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 8:07    Předmět: Citovat
Způsob, kdy označíš všechny soubory (případně i složky) v TCMD, a dáš Soubor -> Tisk (objeví se nabídka, co všechno tisknout) a zobrazí se náhled, ten nestačí?
První se objeví soubory v hlavním adresáři, pak následují podadresáře (a v každém jejich obsah).
Zde řazeno pozpátku.
 Velikost:  110.77 kB
 Zobrazeno:  54 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 8:36    Předmět: Citovat
no to by asi šlo, jen si musím stáhnout total commander, v žádném PC ho už nemám.
