Detektor plynů a CO
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 7:57    Předmět: Detektor plynů a CO Citovat
Zdravím.
Tento mame pujčený.
https://www.datart.cz/detektor-plynu-safe-808-com-kombinovany-detektor-co-a-vybusnych-plynu-safe808com.html?gad_source=1
Nevite o něčem funkčním co má externí sirenu nebo alespon svorky pro připojení.
Nemusí to být 2v1. Klidně i samostatné čidla plýn a co.
Aní kecat nemusí.
Když čidlo dame do sklepa ke kotlu, tak to moc slyšet není.
Děkují.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 8:40    Předmět: Citovat
Nestačil by WiFi / Bluetooth Smart Life detektor CO s připojením k platformě Tuya ( sirénu má i uvnitř) CO400A za 212 ?
( přes logistickou službu AE pouze přes jednoho překupníka s dodáním do 13 dnů)
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 10:14    Předmět: Citovat
Je to pro tchana 82 let, takže on asi nějakou Tuya platformu neda.
samponek
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Aha, myslel jsem, že když alarm ze sklepa není slyšet, tak bude lepší když to bude houkat i na mobilu, který je většinou někde poblíž. Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Akustický spínač, multivibrátor, zesilovač 10W z Alíka za dolar a uslyší to i nahluchlý.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 12:57    Předmět: Citovat
https://www.jabloshop.cz/gs-133-detektor-horlavych-plynu
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 15:51    Předmět: Citovat
Hlásič CO s poplachovým kontaktem asi není k sehnání, tak jedině ho dát někam na chodbu odkud už bude slyšet. Případně klidně ještě jeden do místnosti kde se tchán nejčastěji zdržuje a poučit ho, že když začne hvízdat, tak že má ihned opustit dům a volat hasiče. Ti už si poradí.
Hlásič hořlavých plynů s poplachovým kontaktem se sehnat dá.
Pro inspiraci, já to mám doma asi dva roky řešené prostřednictví zabezpečovacího systému AJAX. Je to dražší systém, ale je bezdrátový a díky tomu snadno použitelný. Mně zatím funguje spolehlivě.
Hlásič hořlavých plynů Garvan MTG-3000HR (relé) v kotelně mám integrovaný přes AJAX Transmitter do ústředny systému AJAX. V kotelně a na chodbě mám hlásiče kouře a CO AJAX FireProtect Plus. Na půdě mám jeden hlásič kouře AJAX FireProtect.
K ústředně je možné připojit bezdrátovou sirénu. Tu nepoužívám, stačí mi upozornění přes mobilní aplikaci a sirény hlásičů jsou i z kotelny (není ve sklepě) dobře slyšet.
Jo, málem bych zapomněl. Ještě existují hlásiče vzájemně propojitelné, kdy jeden hlásič aktivuje ostatní, viz třeba ODKAZ. To by asi vyšlo levněji. Myslím že takové dělal i Honeywell. Víc jsem o tom nehledal, to už si zjisti sám.
Hlásič Garvan MTG-3000HR + AJAX transmitter pod stropem kotelny.
 Velikost:  81.1 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Hlásič kouře a CO AJAX FireProtect Plus na stropě kotelny.
 Velikost:  49.57 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 8:15    Předmět: Citovat
Tak CO snímač s kontaktem se dá sehnat Very Happy, ale není nejlevnější. Mrkněte na senzory EVIKON, cenovka je tak 13 klacků
BigSandy
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 8:28    Předmět: Citovat
Děkují, ale mně spiš nakop Jezevec.
https://aliexpress.com/item/1005006124533336.html
A na OUT dat ten modrý činský relay modul.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 9:44    Předmět: Citovat
To je mikrofonní preamp pro připojení k zesilovačům. Ke spínacím účelům je vhodnější tento modul.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Aha. Děkují.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 10:32    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Před 3 roky jsem řešil podobný problém. Potřeboval jsem signál z IR čidel přenést ze sklepa a další z půdy do centra domu, aby spustily sirénu. Sekat vedení se mi fakt nechtělo. Vyřešil jsem to pomocí 1-směrných RF hlásičů v pásmu myslím 433 MHz. Dělá je anglická firma RFX a jeden kousek mi přišel na necelé 2 libry. Koupil jsem jich dvanáct. K tomu doprava tenkrát 8 liber za zásilku poštou a české DPH.
Ten RFX vysilač má vstup na kontakt, je to malinká destička asi 4x1 cm. Antenka je z drátu a napájení od 3.3V. V mém cihlovém domě to funguje spolehlivě. Na chodbě mám přijímač, na něj napojený klakson z amerického náklaďáku a ten probudí mrtvýho. Když to houkne, je to slyšet až na ulici a u souseda. Ten už si kvůli tomu na mne stěžoval na místním úřadě. To bylo, když jeho kočky lezly ke mě na půdu, kam chodily srát.
Můžu sem dát zapojení a fotku toho vysílače, né té kočky, jestli je zájem.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Děkují, ale nemam problen natahnout kablik. Kabl je jednou kabl.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
