Plynový hořák přestal škrtat.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 17:02    Předmět: Plynový hořák přestal škrtat. Citovat
Koupil jsem si ruční plynový hořák, teď přestal škrtat. Rozebral jsem ho, ale nejsem z toho moudrý. Co to tam vlastně škrtalo (spravit to asi nejde)?
 Velikost:  23.68 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
přestal škrtat.
Necvaká, či nehádže iskru?
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Škrtá ta bílá věc za oranžovým čudlíkem, bude to nějaké piezo. Z klasického zapalovače by to tam nepasovalo?
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 21:32    Předmět: Citovat
Ahoj, kup, nebo si jinak opatři nějaký ten jednorázový, nebo plnitelný zapalovač. Ty generátorky uvnitř jsou beztak všechny stejný. jen se liší způsob zástavby a to, že zapalovačový mají silnější pružinu v tlačítku úderníku kvůli znemožnění manipulace dětmi.
Uvnitř toho elementu jsou dva válečky nejspíš z PZT, do kterých třískne úderník. Vadí tomu vlhko a křesání bez jiskření, protože pak může váleček prasknout.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 5:39    Předmět: Citovat
Podobný horák nezapaľoval... prebíjalo izoláciu od pieza k horáku.
Pomohla hrubostenná siliko-bužírka... ale aj tak to stojí za Obscenní
O niečo lepšie sú tie "keramické" -kuchynské horáky na kartušu...len konkrétne tento typ má snahu vyprázdniť fľašku aj bez ohňa Laughing (po skončení práce treba dať horák dolu)
Mám ho v robote... za 3 dni nepoužívania bola kartuša prázdna..
 Velikost:  138.7 kB
 Zobrazeno:  42 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Já mám taky záhadu, zapalovač ke sporáku, stejný princip.
Plyn proudí, jiskra přeskakuje a nehoří, nechápu. Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Yarda1
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 13:55    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Necvaká a jiskru neháže. Plyn syčí a sirkou ho zapálím.
dred
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 14:00    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Väčšinou je problém, že iskru hádže mimo prúdenie plynu... treba riadne očistiť oba diely horáka... stačia nejaké pripáleniny a už to nechytá...
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 14:04    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Iskra ma prilis malu energiu, nedostatocnu na zapalenie plynu. Treba zvacsit medzeru medzi elektrodami.
dred
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 14:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Medzera je od výroby, to sa ťažko upravuje - a keď sa to zhorší, cesta späť už asi nie je ... dôležitejšie je to riadne riadne očistiť.. potom to zase funguje..
nekmil síce nepíše či to má piezo, alebo elektrické VN zapaľovanie... ale to piezo sa časom "vymačká" a má málo energie... Tie elektrické pri občasnej údržbe vyčistenia elektród a horákov vydržia desaťročia. Mám MORU 25 rokov...
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
samec napsal(a):
Aj si to kolečko stláčal, či si ním len otáčal?
Yarda1
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 15:56    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
S tím červeným čudlíkem vlevo nahoře se otáčet nedá, jsou v něm dva výstupky co zapadají do dutin v bílém vehementu kde jsou pružinky. A ještě je v tom červeném čudlíku další výstupek co mačká ventil a pouští plyn.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 20:52    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Koupil jsem si jiný a po půl roce ta mrcha začala fungovat. I jsem se díval dovnitř, i jsem zapaloval, i jsem čistil. Jestli to nějak vyschlo, nevím...
