Jaký SW na obnovu fotek v mobilu?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 10:42    Předmět: Jaký SW na obnovu fotek v mobilu? Citovat
Prosím o radu. Jaký SW použít na obnovu fotek v mobilu? Omylem jsem smazal v galerii složku fotoaparát. (Fotky FoneLab Android Data Recovery najde, ale zkusil jsem neplacenou verzi, která fotky neobnoví. )
Mám Cubot H3 s Androidem v.7.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Máš profil na Google? Android ho vyžaduje, tak bys měl všechny fotky najít na Google -> Fotky.
jjilek
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 13:18    Předmět: Citovat
Něco jsem na Googlu našel v chaotickém uspořádání, bez názvů a specifikace jednotlivých souborů. Ale já bych je rád zpřístupnil zpátky v galerii v mobilu. A nejstarší tam už nejsou.
MetrickyZavit
Založen: Dec 24, 2021
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 14:49    Předmět: Citovat
Mne sa kedysi osvedčil DISK DIGGER.
Nemáš v galérii, nastaveniach aktivovaný koš?
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 15:24    Předmět: Citovat
Zkus připojit founa k PC v režimu "mass storage" a vem na něj Recuvu. Vytáhne velkou většinu obrázkovejch dat, bohužel už ne metadata - názvy, datum pořízení a další podrobnosti bejvají i pro ni nedobytný.
jjilek
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 15:39    Předmět: Citovat
To raději zaplatím 25$ za než tohle.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Xiaomi má třeba složku /sdcard/DCIM/.globalTrash
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 16:25    Předmět: Citovat
Mass storage uz davno mobily nepodporuju.
matahari
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 16:32    Předmět: Citovat
Na rootnutém zařízení není problém udělat image celého úložiště pomocí dd na připojený USB disk a s tím si potom může dělat co chce
kód:
phone:/ # uname -a
Linux localhost 5.10.198-android12-9-00085-g226a9632f13d-ab11136126 #1 SMP PREEMPT Wed Nov 22 14:16:37 UTC 2023 aarch64 Toybox
phone:/ # dd --help
Toybox 0.8.9-android multicall binary (see toybox --help)
usage: dd [if|of=FILE] [ibs|obs|bs|count|seek|skip=N] [conv|status|iflag|oflag=FLAG[,FLAG...]]
Copy/convert blocks of data from input to output, with the following
keyword=value modifiers (and their default values):
if=FILE  Read FILE (stdin)          of=FILE  Write to FILE (stdout)
   bs=N  Block size in bytes (512)  count=N  Stop after copying N blocks
  ibs=N  Input block size (bs=)       obs=N  Output block size (bs=)
 skip=N  Skip N input blocks (0)     seek=N  Skip N output blocks (0)
Each =N value accepts the normal unit suffixes (see toybox --help).
These modifiers take a comma separated list of potential options:
iflag=count_bytes,skip_bytes   count=N or skip=N is in bytes not blocks
oflag=seek_bytes,append        seek=N is in bytes, append output to file
status=noxfer,none             don't show transfer rate, no summary info
conv=
  notrunc  Don't truncate output    noerror  Continue after read errors
  sync     Zero pad short reads     fsync    Flush output to disk at end
  sparse   Seek past zeroed output  excl     Fail if output file exists
  nocreat  Fail if of=FILE missing
phone:/ #
jjilek
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 19:29    Předmět: Citovat
MetrickyZavit napsal(a):
Nemám a asi u Androidu v.7 ani koš není.
A Disk Digger mi jen ukáže obnovitelné soubory (zkoušel jsem).
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Pro Cubot H3 (a MTK-procesory) můžeš použít flashovací utilitu SP Flash Tool a její funkci Readback pro vytvoření obrazu celé pamětí telefonu (nebo libovolného oddílu) na disku PC (i pro nerootovaný telefon). V tomto obrazu se pak můžeš "hrabat" různými obnovovacími programy, kterých je celá řada. Ale čím dříve ten obraz vytvoříš, tím více bude nepoškozených dat (a naopak).
Ale pokud byl datový oddíl šifrovaný (defaultně bývá), pak pochybuji, že z něho půjdou fotky vyčíst.
jjilek
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Na Obchod Play jsem našel AZ Recovery. Co se dalo, se obnovilo do nového adresáře. Placený sw by asi byl vhodnější, ale už se stalo.
