Z práce jsem si přinesl vyřazené práškové hasičáky, na kterých už nelze udělat revizi, ale prášek v nich ještě není usedlý. Mají manometr, a některé ukazují už menší tlak. Vedle spouště je ventilek, kterým se plní hnací plyn. Otázka zní, co je to za plyn? Věděl by někdo? Případné vysušení plynu není problém, na to mám k dispozici sušičku. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 16 2024, 19:26 Předmět:
Dusík nebo CO₂. Obojí vyhovuje trvanlivostí i nehořlavostí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3074 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 16 2024, 19:50 Předmět:
Práškač ma pred 20 rokmi odnaučil fajčiť za jazdy v aute 😁 Ešte v prvom OLTCITE mi chýbala manžeta na riadiacej páke. Pri preraďovaní mi vypadla horiaca cigareta a padla do toho tunela, akurát počas jazdy cez jednu dedinu. Dymenie z otvoru sa zvyšovalo.... Tak som zastavil, zo zadu vytiahol práškový hasák, nasmeroval do otvoru (naivný, som si myslel, že podľa intenzity stlačenia sa to reguluje) a mierne stlačil.... V momente celé vnútro auta bolo pokryté žltkastým hnusom 😉 Na benzínke som potom strávil pri vysávači skoro hodinu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8038 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 17 2024, 8:55 Předmět:
Na prášek se asi vždy používá dusík. Nepotkal jsem zatím jiné hnací médium. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
