oprava venkovního FV svítidla na li-on
Tomas_elektrik
Založen: Jan 25, 2024
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 6:47    Předmět: oprava venkovního FV svítidla na li-on Citovat
Dobrý den, mám svítidlo podobné tomuto:
https://www.lidl.cz/p/livarno-home-solarni-led-reflektor/p100373171
Uvnitř je elektronika, která má připojeno:
- přívod FW panel (funguje, v závislosti na osvětlení dodává dostatek energie)
- Lion 18650 (v pořádku, 4,1V)
- výstup na LED (samotné svítidlo po přivedení napájecího napětí spolehlivě svítí - testováno delší dobu, významně se nepřehřívá)
- PIR čidlo
Tato elektronika od doby nákupu nefunguje. Nebudu popisovat její chování, mám jen jednu otázku.
Máte prosím někdo zkušenost s nákupem nějakého jednoúčelového obvodu, který by nahradil tu desku uvnitř?
Prosím - z nějakého důvodu je snaha o OPRAVU, i když by vyšlo levněji koupit jiné svítidlo.
Naposledy upravil Tomas_elektrik dne st srpen 28 2024, 6:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 6:55    Předmět: Citovat
Doplňující otázka: to FW znamená FirmWare, Fire-Wire nebo FotoWattaika?
Z textu se dá usoudit, že jde o fotovoltaiku, čili FV, ale nějak se to s tou zkratkou FW pere.
Taky to, že se k chování svítidla nebudeš vyjadřovat, je přesně to nejblbější, co tazatel může udělat.
To vše se někomu, kdo si dal do nicku _elektrik stát nesmí.
Řekl bych, že se seznamuješ s elektronikou někde odprostředka.
Tomas_elektrik
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 11:11    Předmět: Citovat
a) jste skvělý. Fakt, bez urážky.
b) ano, jsem trouba. Samozřejmě fotovoltaika.
c) ad chování. Od novoty to nefunguje. PIR zaznamená pohyb, LED se na 2 sec. rozsvítí, zhasne a konec. Do vybití Li-On. Nemá to ani uvnitř trimr na nastavení doby svícení. Simply.
Já vím, že je to ekonomický nesmysl se v tom hrabat. Ale probírají se zde různá témata, chvilku jsem hledal, ale opravu mého typu nenašel. Taxem se zeptal.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 13:43    Předmět: Citovat
Zkus měřit reálně, kolik je na aku napětí ve chvíli, kdy to sepne a LED se rozsvítí. Je totiž i ta možnost, že poklesne napětí a LED zhasnou.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 14:21    Předmět: Citovat
Tomas_elektrik napsal(a):
Máte prosím někdo zkušenost s nákupem nějakého jednoúčelového obvodu, který by nahradil tu desku uvnitř?...
Zkušenost nemám, ale vyzkoušet by se dal třeba tento modul. To řešení závisí na vlastnostech původního modulu, o kterém nic nevím.
V tom případě bude jistější ho koupit a použít jako zdroj náhradních dílů. Je to absurdní, ale není to v rozporu s požadavkem.
Tomas_elektrik
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 7:15    Předmět: Citovat
Dobrý den, konečně jsem se dostal k pořízení foto.
Děkuji za náměty.
 Velikost:  76 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  164.77 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  251.79 kB
 Zobrazeno:  33 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Nebo koupit 2 solární lampy a vykuchat elektroniku na náhradní díly, když se něco pokazí, máš ještě jeden pokus. Smile
 Velikost:  124.52 kB
 Zobrazeno:  37 krát
