Vypínání zářivkového světla vyhazuje jistič! Proč?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 7:07    Předmět: Vypínání zářivkového světla vyhazuje jistič! Proč? Citovat
Při vypínání (schodišťákem - 2 místa) zřejmě klasického starého zářivkového světla s tlumivkou a startérem (dvě trubice) se tak jednou z cca 50-ti pokusů ozve ze světla dost hlasitá rána a vyhodí to jistič.
Vůbec netuším, co by to mohlo způsobovat, a hlavně proč při vypínání?
Netušíte někdo? Nesetkali jste se s podobnou anomálií?
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 7:23    Předmět: Citovat
To není anomálie, prostě se jednou z 50 vypnutí trefíš časově do okamžiku, kdy tlumivkou teče maximální proud. Energie v tlumivce se indukční špičkou musí někam vytratit, tak máš buď na svorkovnici už vypálenou vodivou cestičku, která zkracuje přeskokovou vzdálenost, nebo je v háji kondík.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 8:59    Předmět: Citovat
A co tam je reálně za jistič?
A rozvody v jakém materiálu v a jakám průřezu?
Potkal jsem se s v poslední době s tím, že ve starších domech byly rozvody v Cu, ale světelné okruhy byly jištěn B6A.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 18:26    Předmět: Citovat
Zažil jsem to víckrát. Skoro vždy to byly staré tělesa s dopraseným bakelitovým věnečkem, kde chyběl kompenzační i odrušovací kondík, nebo svítidlo s posunutou fází (antistrobo-kompenzák je v sérii s tlumivkou i zářivkou), kde byla drátovačka snad z 0,5 CY v rozpraskané izolaci a někde to při vypnutí občas prsklo. Někdy taková tělesa shazovala fíčka, někdy B10 jistič. Zřejmě energie v tlumajzně stačí na vytažení oblouku ve vypínači a zároveň se to někde švihne na kostru nebo Nko.
JoDiK
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Díky, zkusím do toho kouknout a kdyžtak pročistit...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 18:52    Předmět: Citovat
Jo, a jestli tam objevíš polský odrušovací kondík v plastu (šedém nebo bílém) z 90. let, nebo nějaký český papírák v hliníku, tak rovnou zahoď.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 0:12    Předmět: Citovat
Myslíš ty kondy, co mají společný plastový tělo s držákem, na kterým jsou dva čepy na zaklapnutí do futrálu zářivky?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 7:59    Předmět: Citovat
Nene, samostatné plastové válečky se 2 dráty, které bývaly strčené pod nějakou sponu u svorkovnice. Jeden kolega je přejmenoval na "rozbušky", bouchaly opravdu pěkně.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Myslel jsem tenhle: https://eshop.elkov.cz/products/dna-kondenzator-lcp0yd00aa-r-yduf
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 10:04    Předmět: Citovat
jsem se pobavil, když jsem četl popis produktu
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Tak to si přečti popisy rubrik na Aukru. Namátkou:
"Rezistory se v elektrických obvodech vyznačují elektrickým obvodem."
"Nejčastěji se používají ve video a audio technice nebo jako snímače. Rozdělují se na lineární a logaritmické potenciometry."
"Varistory jsou elektrické součástky v obvodech, kde jejich odpor závisí na protékajícím napětím. Pokud v rezistoru proudí dostatečné velké napětí, dojde k poklesu odporu, a to má za následek nárůst protékajícího proudu."
"Rekonstruujete byt nebo stavíte rodinný dům? V tom případě se neobejdete bez transformátoru, který sníží vysoké napětí směřující do vašeho bytu nebo domu na nižší."
"Transformátory slouží ke zvýšení nebo snížení protékajícího proudu nebo napětí na konkrétní hodnotu, aby napětí neohrozilo zapojené zařízení do elektrické sítě. Dnes jsou nedílnou součástí všech nabíječek baterií a napájecích kabelů."
"Hledáte do vašich zařízení nebo obvodu elektrickou součástku s kapacitou a vykazujícím odporem? Přesně pro vás máme v nabídce kondenzátory."
Další bláboly si jistě dohledáte...
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 19:10    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Tím se myslí situace v USA, kde do většího baráku jde 15kV a má to vlastní trafo, typicky na 2x115/230V. Dráty na ulici pak vypadají příšerně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tyhle typy mne nějak minuly. Ještě si pamatuju podobné plastové sdružené kompenzáky se dvěmi odrušováky a vybíjecím odporem, tuším z těles Philips, ale ty se nějak nekazily.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
