dotykový termostat
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Nedávno, přesněji minulý týden, jsem nahradil klasický termostat modulem digitálního termostatu s údaji "Výstup: relé max 20A 125VAC / 14VDC" a v životě by mě nenapadlo spínat tím ledničku napřímo, přidal jsem spínací relé z auta s cívkou na 12V.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:06    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Tady se zase sešli odborníci, potěš pánbu. Ta věc není dělaná na indukční zátěž. Nic víc v tom není...
...Pokud to použije laik nebo kutil nedouk, který si ani neprohlídne návod, je to jenom jeho chyba. Že to ale nevidí na slovo vzatí eletrotechnici na bastlírně, to mi hlava nebere...
Já nebudu posuzovat tvoji odbornost, ale v podstatě jsi se tady zastal tohoto výrobku, jehož datasheet si každý může stáhnout tady.
Jedná se o termostat, tedy zařízení určené k četnému spínání/rozpínání obvodu s různou zátěží. A pokud je u relé 15x12x6mm uváděno AC230V 3/16A/ 50/60Hz, pak se tomu "nedoukovi" vůbec nelze divit. Snadno si spočte, že 180/230<<3 a bez obav spotřebič připojí.
Souhlasím s názorem RX-20 o úloze státních zkušeben, ještě bych k ní přidal ČOI.
Ještě bych podotknul, že příčina té události je vysoce pravděpodobná, nicméně neprokázaná.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:18    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A právě to je vypočtené naprosto špatně. Navíc proud bude napsaný na ventilátoru. Protože by vždycky měl být napsaný na spotřebič. Právě proto, aby si ho nikdo nemusel počítat, protože se ani správně spočítat nedá. Už to, že ho někdo počítá, je známkou neznalosti
A protože jde o instalační přístroj, má to zapojovat odborník. Nikoli laik, který neví, že se motorová zátěž značí AC3. NENÍ to věcí zkušebny.
Naposledy upravil ransom dne ne srpen 25 2024, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Tak ještě doplň ten výpočet, ať to máš komplet.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:33    Předmět: Citovat
Píšu, že se to nedá spočítat, že snaha počítat to je v principu špatná, a že je proud napsaný na spotřebiči. Co je na tom nesrozumitelného?
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:53    Předmět: Citovat
No nevím, ale na jedné straně uvádíš AC-3 a na druhé tvrdíš, že počítat to je "v pricipu špatně". To si trochu protiřečíš.
Pravdou je, že tady lítá vzduchem pojem "ventilátor 180W", aniž by bylo cokoliv bližšího o tomto spotřebiči uvedeno. Již keemo se tu nad tím výkonem pozastavoval, odpovídá to ventilátoru s velkým oběžným kolem, vhodným do výrobních hal, takže asi to nebude nějaký "stolní" typ.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:59    Předmět: Citovat
Pokud na spínacím prvku údaj AC3 není, tak to není ke spínání motorů určené. Co tedy chceš počítat?
Celej ten popis situace je nějak divnej, s tím souhlas. 180W ventilátory se používaly třeba k ventilaci kravínů, seníků a podobně, dělá to malou vichřici. Další věc - že tohle je termostat pro topení. O možnosti spínat chlazení s opačnou logikou není zmínka. Takže co to mohlo spínat? Foukání teplýho vzduchu od krbu?
Když koukám na ten odkázaný datasheet, tam jsou tři různá zapojení výstupu, ale pro tři různé typy. Takže ani nevíme, co z toho sedí.
Naposledy upravil ransom dne ne srpen 25 2024, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 16:06    Předmět: Citovat
RX-20 je stary znamy troll, takze to kludne moze byt cele vymyslene.
Stolny ventilator ma 45W (velky) alebo 27W (mensi).
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Pro funkci chlazení lze použít výstup NO.
Ten termostat je určen zřejmě pro montáž do instalační krabice, tedy pevného rozvodu. To ta paní měla řízenou zásuvku? Nebo to byla nějaká úprava "samodomo"?
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 17:10    Předmět: Citovat
Jo, už to vidím. Vzal jsem si místo telefónu noťas. A hlavně brejle! Tedy pardon, chlazení ano. Díky za pohlavek.
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Jo, už to vidím. Vzal jsem si místo telefónu noťas. Tedy pardon, chlazení ano. Díky za pohlavek.
