Narex EV406D ako dám dolu hlavičku?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 18:25    Předmět: Narex EV406D ako dám dolu hlavičku? Citovat
Potrebujem vymeniť skľučovadlo. Ako ho dám dolu?
 Velikost:  115.35 kB
 Zobrazeno:  45 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Nevím jak je to u téhle Narexky, ale hodně vrtaček má hlavičku zajištěnou šroubkem s levým závitem, přístupným po plném otevření čelistí uvnitř hlavičky. Potom trocha násilí a hlavička je dole. Já jsem na nějaké no name vrtačce nakonec upnul hlavičku do svěráku a "lehce" páčil a při tom poklepával na mírně povolený upevňovací šroubek až do plného úspěchu.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Podle výkresu, by tam měl být jen kužel: https://www.narex.cz/customsite/EKAT/Catalogue/EV_406_D_EV_406_D_B
Takže poťukat z boku, možná upnout něco jako reverzní kladivo a ťuknout dopředu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Kužeľ je tam určite, ale či tam je aj zaisťovacia skrutka si už nepamätám.. menil som aj hriadeľ .. ale to už bolo dávno/pradávno...
Veď sa pozri pomedzi čeľuste či je tam šrób - alebo v horšom prípade zošlahaná hlava...
Páčiť do strán by som moc neodporúčal... skôr prudko nahriať hlavičku plynovým horákom - aj tak ju ideš meniť
Naposledy upravil dred dne po srpen 26 2024, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 19:42    Předmět: Citovat
Skrutka tam nie je. Zajtra ju skúsim vyraziť.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Z tohoto důvodu vždy do nové hlavičky (kterou pak naťukávám na kužel) vyříznu v ose vrtáku závit. Montáži to nevadí a demontáž je snadnější - stačí našroubovat šroub, trochu napružit, ťuknout a je to dole.
PF
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2024, 20:32    Předmět: Citovat
Je na to takový fígl:
Do dna hlavičky se vyvrtá a vystruží přesný čistý otvor o průměru asi 3 až 4mm, otvorem se vyplní dutina mezi čelem kuželu a dnem hlavičky olejem. Nesmí tam být žádný vzduch. Potom se do díry dá broušený trn, který musí být asi o 0.01mm menší než ta dírka. Tlakem nebo úderem na ten trn by se měla hlavička uvolnit. Je to na principu hydrauliky, ten trn slouží jako píst.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 9:00    Předmět: Citovat
A nemohl šroubek vypadnout? Mám ještě starší typ a tam je v ose hlavičky závit, v něm imbus červík a jeho zašroubováním se hlavička stáhla z konusu hřídele.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
Některé malé Narexky měly uprostřed sklíčidla závit (asi M8 ), kterým se pomocí šroubu se šestihranem vytlačilo skíčidlo z konusu.
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 9:56    Předmět: Citovat
EV-108D Narex Combi zase měla sklíčidlo na jemným závitu. Z boku byla díra, do ní se zastrčila "pětka" inbus z další výbavy vrtačky, tím se zablokovala hřídel pod sklíčidlem a na spodku sklíčidla byly plošky na stranovej klíč, nebo se celý sklíčidlo raflo velkýma sikovkama/hasákem a normálně se povolilo - neměla reverz, takže stačil pravej závit s jemným stoupáním.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Vyraziť sa mi to nepodarilo. Pomohla karboška. Je tam kužeľ B10, bez stredového závitu.
 Velikost:  289.36 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 12:51    Předmět: Citovat
Měl jsem vrtačku EV108 D/C, sklíčidlo se nasazovalo na kužel. Ale používal jsem nástavce, sklíčidlo jsem často sundával a pak na tom kuželu nedrželo, v servisu mi to upravili na provedení D, sklíčidlo na závit. Do vrtačky mi vyvrtali otvor kam jsem strkal vhodný kolík, hřebík.... když jsem potřeboval sklíčidlo vyšroubovat nebo zašroubovat. Dostal jsem i nové sklíčidlo v provedení D.
 Velikost:  5.44 kB
 Zobrazeno:  44 krát
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Už je to vyriešené, ale na druhý krát: ak skľúčidlo funguje, treba do neho upnúť niečo také ako ventil z väčšieho motora a potom poklepkávaním po tanieriku ventilu pri hornej strane vŕtačky . kde je najmenšia vzdialenosť k stredu uvolniť skľúčidlo z kónusu. U upevnenia naskrutkovaného skľúčidla, treba vykrútiť stredovú skrutku s ľavým závitom a potom do skľúčidla upnúť imbusový kľúč kratším koncom, a ráznym opakovaným klepaním na dlhší koniec toho kľúča povoliť skľúčidlo, ktoré má pravý závit. Treba vždy vymedziť vôľu v zuboch prevodu vŕtačky a až potom klepnúť, kým sa hlava - sľúčidlo nepovolí.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 7:04    Předmět: Citovat
Bezpečné povolení středového L šroubu bez ometení kříže. Vyzkoušet co pasuje bez vůle. Obvykle PZ2 nebo PH2. Gola¼ páka, redukce gola/bit,prodloužený bit a truhlářská svorka přes celou vrtačku.
Luboš
 Velikost:  64.47 kB
 Zobrazeno:  35 krát
