Prosím o radu: dostal se mi do ruky namočený iPhone 7. Až dodatečně se zjistilo, že záloha na iCloudu je stará 1 rok.
Po namočení putoval do rýže, já ho dostal do ruky3 dny poté. Telefon jsem otevřel, odpojil baterku, propláchnul isopropanolem a nechal ho 24h otevřený. Po složení ale pořád nestartuje - objeví se jablko a po nějaké chvíli se sám znovu restartuje.
Jde přepnout do modu DFU, Apple Devices detekuje problém se softwarem a úspěšně přehraje FW. Bohužel to nepomůže.
Existuje nějaká utilita, která by uměla stáhnout zálohu dat z telefonu, i když nedokáže korektně nabootovat? Například v DFU modu?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 23 2024, 10:28 Předmět:
Jasne že do ryže, predsa aby sa cítil ako doma, kde ho vyrobili. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 654 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá srpen 23 2024, 11:50 Předmět:
Tak to je ekvivalent aktualizaci a to data nemaže. Ale u Apple, pokud nenaběhne a není autentikovaný user ,tak se k datům nedá dostat. Jsou šifrovaná a dešfrovací engine se spustí po autentikaci.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 700 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá srpen 23 2024, 12:08 Předmět:
Přesně to předpokládám - že je to šifrovaný a je tedy potřeba telefon nabootovat k odemčení. Doufal jsem, že by mohla existovat šance, jak ty data vytáhnout v zašifrované podobě a odemčení provést na PC nebo jiném telefonu. Ale to už je vlastně bezpečnostní díra...
Zaslal: pá srpen 23 2024, 12:21 Předmět:
To právě nejde. Nejde ani obsah paměti přenést do nového telefonu, protože jedna část klíče je tvořena unikátní částí, která je v CPU telefonu a nedá se externě přečíst a zapsat do jiného CPU. Navíc se při pájení Flash paměti poškodí data, protože se s ohřevem zvýší svodový proud hradel, kde je informace uložena ve formě náboje a tím se poškodí.
Zaslal: pá srpen 23 2024, 14:09 Předmět:
Díky za objasnění. Majitel už se s daty na telefonu rozloučil. Ještě bych chtěl zkusit to namočit do isopropanolu v ultrazvuku. Už není co zkazit, stejně ten telefon čeká brzká recyklace.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2174 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá srpen 23 2024, 15:32 Předmět:
To je stále se opakující problém už od prvních PC. Každému jsem říkal a říkám, železo vzal čert, zálohuj data, to je to co potřebuješ. Ale je to marný, je to marný, je to marný... K tomu ještě uživatelé (protože vzhledem k ceně už má techniku kdejaký tydýt) teří ti chtějí ukázat nějakou, podle nich zajímavou, fotku, je mají nasmolené jednu přes druhou bez jakéhokoli systému a to co chtějí hledají..................hledají....atd. Jak bylo řečeno v seriálu Teorie velkého třesku: "Nejsem zastáncem lynčování ale pár exemplárních případů by je snad donutilo, aby se trochu snažili". Úplně přesně to tak nebylo řečeno ale sdělení je jasné.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8038 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 24 2024, 15:23 Předmět:
To jablko se tam objeví po stisku tlačítka? Nebo po připojení na kabel z PC?
Pokud je to po stisku tlačítka, tak zkus odpojit spodní flex z desky a pak to zkus zapnout, jestli se to chování nezmění. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 27 2024, 7:54 Předmět:
Takže si telefon myslí, že je stisknuté systémové tlačítko, přechází hned po startu do Recovery mode.
Musíš odpojit ten flex, který vede od tohoto tlačítka (já dělal hodně Iphonů do generace 5, novější už moc neznám).
Nebo prostě odpoj všechno, co vede do spodní části telefonu, odpoj aku, hned jej zase připoj a zkus telefon nastartovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
