Oprava zakladní desky mobilu.
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 6:15    Předmět: Oprava zakladní desky mobilu. Citovat
Zdravím, neporadil by někdo ohledně servisního manuálu k mobilnímu telefonu.
Existuje web, kde by se dal vyhledat datasheet základní desky Sony Xperia.
Díky.
Naposledy upravil Bendy dne út září 17 2024, 22:19, celkově upraveno 2 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 6:47    Předmět: Citovat
xperia je hodně širokej pojem...
Bendy
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 9:03    Předmět: Citovat
Je to Xperia XZ1Compact G8441.
Potřeboval bych zjistit dva odpadlé možná rezistory, nebo keamiky, kondenzátory. U mobilu nejde přední kamera, přesně u flexového konektoru chybí právě ty dva asi rezistory. Mám naštěstí ještě jeden stejný mobil , kde jsem na desce ověřil, že samotná kamerka je OK a tak předpokládám, že je to těmi odpadlými součástkami.
Naposledy upravil Bendy dne so září 14 2024, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 9:54    Předmět: Citovat
Ked mas druhy kus, tak to zmeraj. Najprv prepipaj, ako je to zapojene - pravdepodobne jeden koniec na konektor kamery. V tomto pripade to pojde zmerat priamo na doske (bez kamery).
Bendy
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 10:10    Předmět: Citovat
Pokusím se to poměřit, ale je to taková blecha miniaturní, že musím najít nějaké tenké jehle. Pokusím se to změřit ohmetrem a i LCR-T4 ESR testerem. Ale pokud je to v obvodu, tak to stejně nebude přesné. Sad
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 10:15    Předmět: Citovat
Ak je jeden koniec na konektore, tak to nebude v obvode.
Bendy
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2024, 23:44    Předmět: Citovat
Tak jsem v pasti, bez mikroskopu ani ránu, ani to nezměřím , natož to pájet, jak je to malé Sad
A nebo koupím nějakou optiku, máte tip na nějaké brýle (lupu) třeba z Aliku za slušný peníze pod kterýma se dá pracovat na tam malejch SMD ? Se mi nechce dávat peníze za mikroskop kvůli jedné akci no Smile
Co třeba tohle z Alíku stačilo by? Má někdo něco takového?
tak se mi povedlo proměřit ty dva rezistory a jeden má 99,5 - 100Ω a druhý 00,7Ω. Dá se to vůbec koupit v takové velikosti ? 0,6x0,3 Shocked
 Velikost:  233.99 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  295.59 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Naposledy upravil Bendy dne so září 14 2024, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
Bendy
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 10:22    Předmět: Citovat
Tak odpory patřičné velikosti a hodnoty se mi podařili sehnat, ale bohužel nemám mikroskop na připájení takového mrněte Sad
Nepomohl by mi někdo prosím odpory připájet?
(Brno,Vyškov,Prostějov…..?
Je to velikost 0201 (rozteč O,6 mm SMD)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 9:43    Předmět: Citovat
Pozor na to, že pokud měříš hodnotu těch odporů na desce v obvodu, můžeš naměřit jinou hodnotu než skutečně mají mít!
Bendy
PříspěvekZaslal: po září 16 2024, 6:34    Předmět: Citovat
To fredis: To samozřejmě chápu, ale podle všeho měření vyúsťují právě na flex konektor kamerky a tváří se tak, že nejsou v obvodě. Prostě tohle jsem naměřil na funkční desce a sundávat ty originály kvůli přesnému měření raději ne Shocked
Každopádně Datasheet k desce není možné sehnat, a tak nezbývá než věřit, že to s těmito hodnotami pojede Smile
No teď musím sehnat někoho kovaného s patřičnou výbavou, kdo by si troufl tam ty bleší rezistory uhnízdit. Tohle s lupou nedám Smile
