Zkusil jsem i slabší adaptér 1A, ale ten se přehřívá, takže větrák opravdu potřebuje minimálně 2A, v tomto případě se nabíječka trochu zahřívá, ale v rozumné mezi...
Dotaz zní, bude tento motor z Hadexu fungovat v pořádku? Změřil jsem výstup do motoru, který je bez zátěže 5V, +- 2A, tedy to, co jde z USB adaptéru.
Velikostně musí být stejný, jiný by se tam nevešel.
Jen taková zajímavost, na větráku je nálepka, že je nabíjecí, ale štítek evidentně nepatří k danému výrobku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8038 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 19 2024, 22:40 Předmět:
Ty vstupní informace, které píšeš, jsou trochu zmatečné.
Nezaměňuj příkon a výkon.
Na ali píšou, že je příkon 10W. Tak bych v první řadě zkusil změřit reálný příkon - obecně se dá říct, že běžné adaptéry 5V/2A zvládají až 2,4A. Takže pokud bude větrák baštiti víc, bude se zahřívat.
No a pokud by proud v pořádku, tak bych se zaměřil na to, proč se motor přehřívá - buď na něj jde moc veliké napětí (změřit multimetrem), nebo mu něco kladě mechanický odpor (ložiska, vrtule - protočit prstem), případně je to zase něco nepovedeného od kamarádů s miskou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2550 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út srpen 20 2024, 7:32 Předmět:
Ako pisali, bud mechanicky problem, ale to asi v tomto pripade nie, vrtulka bude priamo na os motorceka, alebo co mam skusenosti s tymito motorcekmi, tak dlhodobo vedia ist na 3V, pri vyssom napati uz zacinaju dost hriat. takze by som mu skusil znizit napatie na nejakych 3-3.5V a vyskusal ho nechat bezat dlhsiu dobu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Do motoru jde právě těch 5V, 2A. Mechanický problém tam asi nebude, vrtulka je rovnou na motoru a nic jí nebrání.
Přišel jsem s tak docela podobným dotazem. Spíš by mě zajímalo jak jsi uspěl!?
Můj větrák se přehřívá tak, že je cítit smrad, jako by se něco pálilo. Chodí mi kolem počítače kočky, ve větráku byl i prach. Vše jsem vyčistil, ale i tak smrdí. První jsem měl podobný jako ty - z číny. Ten odešel po dvou týdnech. Teď druhý jsem bral v Alze, vydržel déle, ale taky začal smrdět, občas se sám od sebe vypne a po chvilce zase naskočí.
Vyplatí se ho opravit nebo koupit nový a asi lepší (dražší)? Nemůžu si dovolit moc drahý větrák, proto jsem také jako první volil ten z aliexpressu. Z Alzy vyšel kolem 350 Kč.
měl jsem několik přenosných USB ventilátorů. Některý byly s komutátorovým motorkem - stejné konstrukce, které najdete jako serva v hifivěžích, nebo spindle motor, a některé měly bezkomutátorový ventilátory stejného provedení, jako jsou levné PC ventilátory.
Všechny větráčky v sobě měly (mají) regulovatelný step-up měnič a nabíjecí logiku pro Li-ion akumulátory. Regulování napětí je ve čtyř krocích - některý jen dva, nebo tři, regulují se tím otáčky. Nevím proč, ale u všech komutátorových větráčku jsem se setkal s tím, že se zahřívala hřídel do takové míry, žepo delším chodu se povolilo upevnění vrtule a ta upadla. Asi jsou motorky poddimenzované a přehřívá se jim rotor - stator je jen plech s vloženým zmagnetovaným ferroplastem jako stator.
U těch "brushless" je situace o hodně lepší, akorát jsou hlučnější - cvakavý zvuk od push-pul buzení statoru, protože rotor je stočený čtyřpólově zmagnetovaný ferroplast. U větráčku z Tchiba byl použit Hall spínač, který měl jako koncový stupeň můstek, takže vinutí statoru mělo jen jedno vinutí. U tohoto větráčku odešla nabíjecí elektronika a akumulátor nešel nabíjet.
zkončil jsem u Sencoru SFE0733WH - velký, nabíjecí a bezkomutátorový. Jsem s ním spokojen. Večer jej strčím do okna a vháním s ním venkovní vzduch do místnosti. Nabíjel jsem jej zatím jen jednou.
Zatím nijak, zkusím vzít ten motorek z Hadexu, ale obávám se, že je to ten stejný a skončí stejně. Ještě jsem našel jeden malý motor z kazeťáku nebo věže, tak jej zkusím, ale neznám u něj parametry.
Díky za tip na pravděpodobně kvalitnější výrobek. Situace byla u mě prakticky stejná, motor se zahřeje tak moc, že jde vrtule velmi lehce odejmout, vřelá nebyla jen hřídel, ale celý motor, až jsem se o něj málem popálil.
Artaban001 napsal(a):
