Co a jaké relé spouští sahary
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 10:29    Předmět: Co a jaké relé spouští sahary Citovat
Zdravím vás,na mé octavii 2 2.0L tdi 103kw bkd combi mi prostě nesepnou ventilátory sahary..ani kdyz je venku 34 stupnu..auto se nepřehřívá,ale nesepne je to nikdy..co ju ovládá,nebo spíná kde a jaké relé,nevíte?díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 10:45    Předmět: Citovat
Sahara se u moderních aut sepne, pokud u stojícího vozidla zapneš klimatizaci.
Pokud sahara bez klimatizace nikdy nespíná a auto se nepřehřívá, tak buď jedině rád, že máš motor s nízkou volnoběžnou spotřebou.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 11:24    Předmět: Citovat
Na chladiči je našroubovaný spínač 1H0 959 481
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 11:55    Předmět: Citovat
Diagnostika přesně odpoví, co chybí ke spuštění klimatizace, ale nejčastěji je to nízký tlak chladiva v okruhu (únik netěsnostmi). Nebo přerušené vinutí cívky magnetu spojky klimakompresoru. Dále to může být naopak vysoký tlak chladiva, pokud je okruh ucpaný, ale to se aspoň na chvíli kompresor rozběhne. Dále problém na Sahaře, kdy není ofukován přední chladič a ŘJ to vyhodnotí jako chybu. Píšu obecně, oktávky až tak detailně neznám...
Sorry, píšeš přímo o sahaře, pokud se auto nepřehřívá, asi není důvod, aby bez spuštěné klimatizace sahara najížděla.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne pá září 06 2024, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 11:57    Předmět: Citovat
Lukas-Peca: nemusi to suvisiet s klimou. Ja nemam klimu a bezne mi ju spusta. a to mam demoverziu auta (picanto). Malo by ju spinat, ak hrozi, ze sa motor zacne prehrievat.
No vidis, a tak si sa bal
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Benzín má větší volnoběžnou spotřebu než diesel. Zvlášť tyhle starší TDI toho odpadního tepla moc neprodukují. U novějšího TDI se to spíná, když běží klima nebo se vypaluje DPF, jinak taky moc ne.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 14:31    Předmět: Citovat
Sahary na O2 mají svou vlastní jednotku přímo na saharách, K saharám vede +30 -31 a LIN (data), sahara jde vyzkoušet pomocí diag - řj motoru, akční členy. Jednotka motoru spíná sahary podle potřeby (klima, teplota motoru). S klimou by měly sahary běžet vždy i když na malý výkon.
Mimochodem na chladiči žádný spínač není ale na spodní hadici chladiče nejspíš bude čidlo teploty na výstupu vody z chladiče.
