Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 497 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: pá září 06 2024, 10:29 Předmět: Co a jaké relé spouští sahary
Zdravím vás,na mé octavii 2 2.0L tdi 103kw bkd combi mi prostě nesepnou ventilátory sahary..ani kdyz je venku 34 stupnu..auto se nepřehřívá,ale nesepne je to nikdy..co ju ovládá,nebo spíná kde a jaké relé,nevíte?díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 937 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá září 06 2024, 11:55 Předmět:
Diagnostika přesně odpoví, co chybí ke spuštění klimatizace, ale nejčastěji je to nízký tlak chladiva v okruhu (únik netěsnostmi). Nebo přerušené vinutí cívky magnetu spojky klimakompresoru. Dále to může být naopak vysoký tlak chladiva, pokud je okruh ucpaný, ale to se aspoň na chvíli kompresor rozběhne. Dále problém na Sahaře, kdy není ofukován přední chladič a ŘJ to vyhodnotí jako chybu. Píšu obecně, oktávky až tak detailně neznám...
Sorry, píšeš přímo o sahaře, pokud se auto nepřehřívá, asi není důvod, aby bez spuštěné klimatizace sahara najížděla.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne pá září 06 2024, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2550 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá září 06 2024, 11:57 Předmět:
Lukas-Peca: nemusi to suvisiet s klimou. Ja nemam klimu a bezne mi ju spusta. a to mam demoverziu auta (picanto). Malo by ju spinat, ak hrozi, ze sa motor zacne prehrievat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá září 06 2024, 12:03 Předmět:
Benzín má větší volnoběžnou spotřebu než diesel. Zvlášť tyhle starší TDI toho odpadního tepla moc neprodukují. U novějšího TDI se to spíná, když běží klima nebo se vypaluje DPF, jinak taky moc ne.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 851 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá září 06 2024, 14:31 Předmět:
Sahary na O2 mají svou vlastní jednotku přímo na saharách, K saharám vede +30 -31 a LIN (data), sahara jde vyzkoušet pomocí diag - řj motoru, akční členy. Jednotka motoru spíná sahary podle potřeby (klima, teplota motoru). S klimou by měly sahary běžet vždy i když na malý výkon.
Mimochodem na chladiči žádný spínač není ale na spodní hadici chladiče nejspíš bude čidlo teploty na výstupu vody z chladiče.
