Volswagen touran
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 16:39    Předmět: Volswagen touran Citovat
Ahojte bastliry. Mam takyto problem. Menim tesnenie na veku vstrekou. Ale jeden otvor v hlave ma strhnuty zavit. Treba dat dole hlavu, alebo este by bolo nejake riesenie? Dakujem za odpoved.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 17:19    Předmět: Citovat
Pokud je tam dost materiálu tak bych udělal větší závit a dal bych helicoilku. Není důvod sundávat hlavu, akorát si tam něco dej at nemáš piliny od vrtání napadaný v hlavě.
Emil
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Akurat je problem v tom ze je to pri potrubi na EGR ventilu.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 18:04    Předmět: Citovat
To je presne tá tažko pístupná skrutka vzadu pri EGR. Jednu hlavu PD 77kW (motor BXE) mám v regáli,tak ak budeš potrebovat niečo pomerat -odfotit ,tak napíš.
Emil
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 13:38    Předmět: Citovat
Este som odmeral dieru v hlave, je o 5mm hllbsia od pôvodneho šrobu. Tak som dal dlhší šrob a dotiahol citovo bez momentoveho kluca. tak budem vidiet, ci to bude mat svoj ucel. Dakujem za odpovede
jurosdi
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Vela ludí nevie,že tieto skrutky majú lisovanú podložku v drieku a sila dotiahnutia nie je priamo úmerná stlačeniu gumového tesnenia. Od určitej sily už sila dotahovania pôsobí len na závit a tesnenie sa dalej nestláča. A je dobré pri montáži naniest malú vrstvu tmelu do miesta,kde je polkruhový prechod cez osadenie vač.hriadela.
