Molekulární dvojelektronový tranzistor
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 19:13    Předmět: Molekulární dvojelektronový tranzistor Citovat
V ústavu Jaroslava Heyrovského byl vynalezen.
Hurá, déčka pojedou na mnoha megahertzích a velké spínané zdroje na stovkách kHz. Všechny trafa a zdroje se zmenší a budou vinutý Litzwirem. Polka
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 21:42    Předmět: Citovat
už zase hulíš jinej matroš?
No a můžeš člověku neznalému dát odkaz? Nebo zdroj?
Takhle to vypadá, žes přebral C₂H₆O, nebo C₂₁H₃₀O₂, případně jsi to přehnal s MHz bez hliníkové čepičky
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 06 2024, 23:25    Předmět: Citovat
Tleskáme Tleskáme Tleskáme
samponek
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 6:31    Předmět: Citovat
Prosinec 1947 vynalezen tranzistor
2020 se používá výkonový GaN
Září 2024 vynalezen Molecular two-electron transistor
Odkazy ještě nejsou, je to pár dní, vývoj a pokrok v elektronice nejde zastavit.
Naposledy upravil samponek dne so září 07 2024, 6:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Zdroj, odkaz?
samponek
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 6:43    Předmět: Citovat
Je to jenom pár dní, odkazy ještě nejsou, ale bastlírna je to správné místo, abyste o tom věděli a mohli vyvíjet aplikace, transformátory pro vysoké frekvence, spínané výkonové zdroje, D zesilovače, měniče, automotiv.
Všechno bude vinutý už jenom Litzwirem.
Možná jsem trochu divnej, ale tohle je fakt, vývoj elektroniky a nových součástek nejde zastavit.
Osobně z toho mám radost, protože Class D sampon 2200 jsem dělal s MOSFET první generace. Class D sampon 7700 je SiC třetí generace a je to velký skok dopředu a tohle bude znovu.
Pokud to beru rozumně, tak Class D sampon 2200 běží na 360kHz
7700 se nebrání 1000kHz, tohle bude odhadem taky třikrát tolik, ale možná se pletu a bude to o mnohem víc.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 7:20    Předmět: Citovat
A kdepak se v praxi vyskytuje a uplatňuje jakýkoliv "Class D sampon" zesilovač? Někde v paralelním vesmíru? Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 8:35    Předmět: Citovat
Přesunuto do odpovídající sekce.
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 11:07    Předmět: Citovat
dvojelektrónový?
Jeden ampér je jeden coulomb za jednú sekundu.
Jeden coulomb je 6,24 krát desať na osemnástu elektrónov.
Nie sú dva elektróny príliš málo?
Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 12:03    Předmět: Citovat
To bude patrně tranzistor z jednoho atomu hélia...
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Pokud to ještě není zveřejněno, samponek může běžet podat si přihlášku na patentový úřad ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 13:37    Předmět: Citovat
No, já jen přemýšlím, jak tu molekulu chceš chladit, když s pomocí dvou elektronů budeš přenášet kW. Že by jsi měl na čipu 10²° tranzistorů v paralelu?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 14:35    Předmět: Citovat
Nevynalezli tam taky sušenou pitnou vodu?
Jedna kávoá lžička sušené pitné vody se rozpustí v jednom litru pitné vody a získáme jeden litr pitné vody.
samponek
PříspěvekZaslal: so září 07 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Jenom odhaduji, struktura výkonového MOSFET je tak mnoho tranzistorů paralelně uvnitř čipu.
Nejsem molekulární chemik, ale praktické využití už pro ně mám. Smile
Konečně to bude tikat na mnoha megahertzích a cívka dolní propusti bude malá a lehká, málo drátu. To samé spínaný zdroj ubyde na váze, protože 1kg dělají jenom ferity v trafu a to takhle už přece nemůže být, aby 8kW zesilovač vážil 8kg, to je plýtvání materiálem.
Vzpomeňte na pana Reutera jak zapojil telegraf, taky mu nevěřili. Smile
Naposledy upravil samponek dne so září 07 2024, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
