Zaslal: so září 14 2024, 0:41 Předmět: Dálkový ovladač VHS Thomson - Identifikace vadné součástky
Zdravím všechny ...
Mám tady starší, dálkový ovladač od VHS Thomson, ve kterém "vytekly" baterie a způsobily rozleptání přívodů od součástky na fotografii, nejsem si jistý, jestli se jedná o krystal a pokud ano, co tam dát jako nahrádu ?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so září 14 2024, 1:04 Předmět:
Je to keramický rezonátor. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3546 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so září 14 2024, 6:10 Předmět:
Já bych to očistil, na ten uhnilý pahýl zkusil opatrně naletovat tenký drátek a osadil zpět. Pokud bude DO fungovat, tak rezonátor mechanicky zajistit nějakým lepidlem a hotovo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
To už bohužel nejde, to je "vyžrané" tou rzí úplně dovnitř ...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1623 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so září 14 2024, 19:55 Předmět:
Je to "odlehčenější" varianta krystalu 4,194304MHz. Potkával jsem je v některých analogových sat. přijímačích (v kmitátorech® jejich MCU). Též některá CRTčka z 90. let je mívala (na stejném místě). Mám jich pár desítek.
Poznámka:
Příloha SIC42.LR-40.jpg mi nešla zobrazit starším "browserem" (ukazuje jen název a prázdné pole s modrobastlířskou barvou). Na druhém PC s Fireforem 110 již ano, ovšem kontrolní stažení prokázalo, že je to gůglovina .WEBP (přestože má soubor název s extenzí jpg). V případě vtipu s Kemrem je to stejné.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9056 Bydliště: Valachy
Zaslal: so září 14 2024, 20:31 Předmět:
judeware napsal(a):
Poznámka:
Petře - to "přeznačování" jsem provedl já (PC-lama), abych byl schopen nějak přiložit to foto. "Naučili" mě to tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
