Dálkový ovladač VHS Thomson - Identifikace vadné součástky
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 0:41    Předmět: Dálkový ovladač VHS Thomson - Identifikace vadné součástky Citovat
Zdravím všechny ...
Mám tady starší, dálkový ovladač od VHS Thomson, ve kterém "vytekly" baterie a způsobily rozleptání přívodů od součástky na fotografii, nejsem si jistý, jestli se jedná o krystal a pokud ano, co tam dát jako nahrádu ?
Jestli čtu dobře, je na něm napsáno: 4.19G CMa
Díky předemza pomoc! Smile
 Velikost:  245.98 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 1:04    Předmět: Citovat
Je to keramický rezonátor.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 1:15    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Který z nich tam můžu dát ?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 6:10    Předmět: Citovat
Já bych to očistil, na ten uhnilý pahýl zkusil opatrně naletovat tenký drátek a osadil zpět. Pokud bude DO fungovat, tak rezonátor mechanicky zajistit nějakým lepidlem a hotovo.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 8:53    Předmět: Citovat
4,19 MHz
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 13:25    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
To už bohužel nejde, to je "vyžrané" tou rzí úplně dovnitř ...
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 13:26    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
4,19 MHz
Já jsem tam našel nejbližší 4,20 ... S tolerancí 0,5% toho původního by to mělo snad fungovat ?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Pokud myslíš tento tak ten má pouze 420kHz.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Zdá se to být hodně obsolete díl a internet už nepřekypuje nabídkami.
Mám jeden stejný vypájený doma. Napsal jsem ti SZ.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 16:53    Předmět: Citovat
wishmasterX napsal(a):
CM = výrobce: muRata
MURATA CSALF4M19G55-B0   Bohužel: "Již se nevyrábí" Sad
Rovněž tu mám vypájené:
- 1ks 3-vývodový 4,19MHz; 1ks 3-vývodový 4,00MHz
- 1ks 2-vývodový 4,00MHz
Ale už jsi dostal nabídku na originál Rolling Eyes
https://www.farnell.com/datasheets/19268.pdf
https://www.farnell.com/datasheets/19311.pdf
Rezonátory muRata.
Mám: 1+1ks (ty vlevo nahoře) a 1ks (vpravo nahoře)
 Velikost:  2.67 kB
 Zobrazeno:  1405 krát
Honza - kokúň
__________________________
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Je to "odlehčenější" varianta krystalu 4,194304MHz. Potkával jsem je v některých analogových sat. přijímačích (v kmitátorech® Very Happy jejich MCU). Též některá CRTčka z 90. let je mívala (na stejném místě). Mám jich pár desítek.
Poznámka:
Příloha SIC42.LR-40.jpg mi nešla zobrazit starším "browserem" (ukazuje jen název a prázdné pole s modrobastlířskou barvou). Na druhém PC s Fireforem 110 již ano, ovšem kontrolní stažení prokázalo, že je to gůglovina .WEBP (přestože má soubor název s extenzí jpg). V případě vtipu s Kemrem je to stejné. Exclamation
kokun
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 20:31    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Poznámka:
Petře - to "přeznačování" jsem provedl já (PC-lama), abych byl schopen nějak přiložit to foto. "Naučili" mě to tady Embarassed
Honza - kokúň
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 9:08    Předmět: Citovat
wishmasterX: Přečti si Soukromé Zprávy. Ony občas blbnou a neposílají upozornění.
PříspěvekZaslal: ne září 15 2024, 9:30    Předmět: Citovat
OT, přesto k věci: na to snad není upozornění třeba zasílat.
Kdykoli vstoupíš na fórum a máš nepřečtenou SZ, uvidíš toto:
a víš, že tam je jedna nová zpráva.
 Velikost:  13.71 kB
 Zobrazeno:  100 krát
