Zaslal: út září 17 2024, 12:01 Předmět: Elektrocentrála jako záložní zdroj v rodinném domě. Zapojení
Ahojte. Mám na Vás dotaz. Máme v obci zatopenou rozvodnou stanici.
Jsme bez elektřiny několik dní. FVE baterie jsou už vybité. Uvažuji nad centrálou a připojením na rodinný dům. Řeknu mou představu a rád bych kdyby někdo poradil zda to tak jde, protože jsem laik.
Mám centrálu 3,5KW. Chtěl bych shodit na hlavním jističi přívod od ČEZu kdyby náhou poustili elektřinu.
Poté shodím všechny jističe v rozvaděči. A nahodím si jen světla, lednici, a zásuvky v obýváku kde máme TV.
Tím bych docílil že nic nepošlu do sítě a že nepřetížím centrálu kdyby například náhodou najelo elektrické podlahové topení. Elektrocentrálu nechám hrčet venku a na venkovní zásuvku domu 230V připojím centrálu. Udělal bych kebel kde bude na obou stranách vidlice.
Je mi jasné, že i světla domu budou možná rozhozené na různé fáze takže mi nebude svítit celý dům ale to mi nevadí. Jde o to aby jsmě aspoň někde svítili a aby ne nezničilo jídlo v ledni.
A teď prosím do mne zda je můj nápadu úplně blbost a nebo je to reálné.
Nyní jede EC a na prodlužovačce máme ledinci a lampičku i TV. Připojením na zůsuvku dou by to bylo komfortnější. Nejen že by se dalo rozsvítit vypínačem i na WC nebo děti v pokojíku, ale nemuselo by být stále otevřené okno kde máme prohozenou přes ventilačku produžovačku. Díky za rady a všechny co to také vytopilo. DRŽTE SE! TO DÁME!
Je blbost nechat bežet centrálu kvůli světlům co berou pár wattů.
Mnohem větší smysl dává nechat běžet centrálu naplno 2 hodiny a nabít si baterky na které pak budu několik hodin svítit bez rachotu centrály.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1266 Bydliště: BB SK
Zaslal: út září 17 2024, 13:44 Předmět:
ako z centrály nabiješ napríklad LiFePo4 FV baterky? Autorov nápad je všetko proti všetkému, napríklad nesmieš mať spojený ani PEN DS so svojim zdrojom, kábel na obidvoch stranách s vidlicami je tiež zverstvo, ale v prípade že je autor podkutý elektrikár, vyberie si nožovky v RIS, tak by som to riskol. Ale určite sa s tým nikde nechváliť.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 700 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út září 17 2024, 14:39 Předmět:
Ano, existuje spousta nebezpečných způsobů, jak připojit centrálu. Ale na internetu bych se tím nechlubil. Kabel s vidlicemi na obou koncích i centrála připojená do RD jen se shozeným hlavním jističem je cesta do pekel.
Pokud máš FVE, soustředil bych se, jak ji připojit na vstup a nabít baterky.
U člena rodiny (bez FVE) jsem takové záložní připojení realizoval pomocí Hager SFT 325. To je třípolohový přepínač. Při přepnutí, se odpojí vstup z DS a všechny 3 fáze se připojí na 1F centrálu. K tomu je tam připravený kabel zakončený vidlicí. Obsluha je poučena, aby předem shodili jističe od bojleru a elektrokotle. (Jiné 3f spotřebiče se s tom domě nevyskytují, v tom to bylo jednodušší).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 17 2024, 15:04 Předmět:
No nejdříve bych si zjistil, jestli FVE střídač může vůbec jet v ostrovním režimu. Protože měniče, co posílaj přebytky do sítě, jsou z tý sítě synchronizovaný a bez ní se vůbec nerozběhnou. Namátkově Piko a některý starší Aurory a Froniusy. _________________ Jirka
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 692 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út září 17 2024, 16:26 Předmět:
golfino: dá sa to tak urobiť, ako píšeš. Akurát, ak budeš mať tú vonkajšiu zásuvku na inej fáze než okruhy (alebo časť z nich), ktoré potrebuješ, tak ti to veľmi nepomôže.
Centrálu jako náhradní zdroj pro domácnost jsem párkrát zapojoval. Používá se na to věc zvaná přepínač sítí.
Dělá se pro TN-S i TN-C. Pokud máš generátor jednofázový, je potřeba jenom soustředit kritické vývody na jednu fázi. To je vše. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Abych to dovysvětlil nechci krmit baterie FVE přes centrálu. Jen prostě jak je dlouho hnusně a baterky jsou na 0 a nemáte elektřinu tak prostě odpojím komplet barák od FVE a od Sítě a budu dodávat spotřebičům co právě potřebuji. Klidně nechám hrčet centrálu 10 hodin. Není hlučná a bere 0,6l hod. Takže i kdyby to stálo 300kč na den a musel bych tak přetrpět třeba 5 dní tak to není zase taková pálka. Přepínač v rozvaděči nemám. Nechci měnit elektroinstalaci baráku.
Centrála moderní invertorová a je jednofázová. A jen se prostě ptám zda to může něčemu vadít když to prostě pustím do baráku do vybrané fáze kde mi pojednou světla a třeba lednice + TV.
To aby to nešlo ven si pohlídám shozením jistíč) přimo u vstupu od ČEZu. To aby to nešlo do FVE také pohlídám shozenám jističe.
Prostě potřebuji takto přežít překotnou dobu. Než se tady dá dohromady zatopená a poničená trafostanice. Když to budu mít osvědčené tak bych to tak dělal i v budoucnu když například vítr potrhá dráty a ČEZákům to bude trvat třeba 5 hodin tak si jí prostě takto nastartuji a pojedu dočasně z EC.
Ano přesně jak říkáš jednofázová inverotorová EC.
Přetok do sítě pohlídám shozením hlavního jističe. Proud na FVE také shozením jističe. Někdo může namítat že propojovací kabel EC a barák kde budou z obou stran vidličky je nebezpečný kdyby při zapnuté EC někdo sáhlu na tu vidlici. To ano ale to si také dokážu pohlídat když EC zapnu v garáži a garáž zamknu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 17 2024, 18:45 Předmět:
Spravne to nie je, ale fungovat to bude ako docasne riesenie. Keby si chcel pripojit ostatne fazy, tak ich docasne spojis za hlavnym isticom. Len to nesmies potom zabudnut odpojit.
Keby si to chcel na trvalo, tak urcite doplnit prepinac.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19701 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 17 2024, 19:10 Předmět:
Připojit centrálu na barák není nic výjimečného . Ale řekni okolnímu elektrikáři , ať ti odpojí tvůj přívod demontáží pojistek . Jistič by sice stačil , ale jsou rodilí zapínači a musiš se smířit s tím , že zatímco soused již bude svítit od čezu , ty si ještě chvíli počkáš ....
Absolutně nepřekonatelné řešení. Cedulka s lepící páskou.
Dobře, tak když nechceš ten snažší způsob, tj., centrálou nabít baterky a pak jí nechat vypnutou, tak tedy:
1. Vyrobím si prodlužovák k centrále 1f na 3f zásuvku do baráku, která už bude vyzkratovaná mezi fázema. Nebudu muset řešit co na které fázi je. Poběží mi celý barák a kdyby náhodou někdo zapoměl tuhle věc v zastčenou, nebo ji zastrčil v době, kdy jde elektrika, tak to rovnou vyrazí jističe.
2. Tam kde budou schozené jističe tak na dvířka přidělám petlici na vysací zámek a v době takovéhleho nouzového zapojení to zamku, aby tam nikdo nemohl.
