Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1462 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út září 17 2024, 20:29 Předmět:
Zacnem od kraja (zaciatok snurky dam na opacnu stranu tak aby som ju postupne kazdym zavitom zaistoval) , natacam to do vnutornej drazky zavitu, pridem po koniec resp tak daleko ako sa bude zatacat protikus a potom idem naspat a snazim sa snurku dava na spic zavitu, nakoniec to stlacim medzi prsty a otocenim zahladim parkrat.
Ak zavit nema vrubkovanie, tak kolmo na zavit hranou pilnika parkrat zaskrabnem.
Nedavno som takto robil asi 20 spojov 1/2'' a 3/4'' a netiekol ani jeden.7
P.S. pri snurke nevadi aj ked potom zavit trosku povolis ze potrebujes dostelovat smer.
Používám teflonovou niť Loctite a Tangit. Na některé závity dnes výrobci fitinek konopí vůbec nedoporučují používat, z důvodu že hrozí roztržení části se závitem. (z důvodu větší síly nutné pro dotahování, nebo kvůli tomu že konopí nabobtná??)
Když chci jistotu nebo to je velký průměr (u mě tak nad 1"), tak použijí koudel a fermež.
Menší závity jsem kdysi dělával páskou (existuje tenčí a tlustší, při aplikaci jsem měl celé závity omotané tak, že téměř nebyly vidět).
Dnes používám Henkel těsnící niť. Taky přidávám pár závitů oproti návodu a motám napříč přes závity (jak je povoleno v návodu).
Když nemá závit vroubky proti smekání těsnění, používám plátek pilky a vroubky vyrobím přejetím pilky nakolno přes závity.
Jo - chtěl jsem se zeptat - v TV je reklama na jeden z kutilských obchodů. Pán chce papouška, žena přinese papouška a on že chce kleště. Střih do obchodu. Přijďte k nám, budeme vám rozumět. A pak řekne "fitinky" s "ť". Říkáte tomu taky "fitinky" (s "ť") nebo "fitynky"? U nás se říká "fitynky".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 17 2024, 20:59 Předmět:
U nás s tvrdým, už jsem slyšel i s dlouhým tvrdým FITÝNKY. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2720 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út září 17 2024, 21:10 Předmět:
Pásku kousek odmotej a zatáhni za ní, až z ní bude nit. Tím omotej závit. Když ji motáš naplacato, spoj vždy teče. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Naposledy upravil Sandal dne út září 17 2024, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 17 2024, 21:23 Předmět:
Tie drážky na závite sa robia lepšie hasákom alebo sikovkami. Pekne tie drážky roztlačí aj do strán takže pásku alebo kúdeľ držia lepšie. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 155 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: út září 17 2024, 21:49 Předmět:
Z bývalé práce jsem naučený několik vrstev teflonovou nití a to celé ještě párkrát omotat teflonovou páskou. Nevím jestli je to úplně správný postup ale nikdy s tím zatím nebyl problém. Počet vrstev nitě záleží dle celkové vůle při zašroubování spoje nanečisto, chce to trochu cviku a finální šroubování pak přiměřenou, raději větší vyvinutou silou.
Pokud jde o nějakou úhlovou tvarovku kde záleží na natočení, nanečisto si napřed ještě vyzkouším počet otoček do zašroubování abych se při dorazu nemusel vracet.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6250 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út září 17 2024, 22:30 Předmět:
Opakuji kde mi to teče, na vnějším závitu.
Tedy teče, udělá se tam kapka asi za minutu.
Tam mi zaplnění vnitřního závitu nepomůže i když je to správná cesta pakování.
Je to první spoj, kterej jsem dělal a ještě jsem neměl odhadnutý, kolik mám napakovat, chce to víc, než se píše v povídačkách.
Takže tam připakuju pár toček a bude to těsnit.
Mě ale spíš zajímá, jestli mi pomůže máznutí mufny pastou od koudele
Ty ostatní spoje jsem už napakování odladil na sílu dotažení, musí to jít rukou těžce.
Když to jde moc zlehka, tak stačí vytočit a připakovat.
Další věc, že teflon moc nepruží ani nebotná, jako koudel, takže se to nezatáhne. Snad jedině tou rzí, co jí mám plné topení
Tak mě napadlo tam nejdřív namotat do závitu gumičku a překrýt to teflonovou páskou, aby tam byl pružnej element.
Co se týče tvarovek, tak ty otáčím, abych se dostal tam, kde na tom záleží, do nejlepší polohy.
