Regulátor otáček větráku co zároveň sepne plnou fázi
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 13:57    Předmět: Regulátor otáček větráku co zároveň sepne plnou fázi Citovat
Pořídil sem na kopec do fitka s ohledem na vyrazně nižší cenu španělácký vokenní větráky HV-300 AE, který se neřídí vodbočkama vinutí jako varianta A (a vo to je dražší, v konci klidně dva litry navrch za už tak drahý větráky), ale triakovejma regulátorama. Bohužel regulátory nejsou mezi sebou kompatibilní vůbec, u A se změna směru otáček řeší zase odbočkama na rozběhovým vinutí a tudíž nulou, zatímco u AE pořád fází.
Jima dodávaný regulátory REB-1 (šémátko v příloze) sou předražený jako prase (kolem 3-4 tisíc!), je to prostě v jedné krabičce schodišťák (100-200 Kč) a triakovej regulátor otáček (500-1200 Kč). Jediná věc, co má ten triakovej regulátor navíc, je to, že má svorku, na které je při sepnutí současně plná fáze, čímž to pustí napětí do motorečku otevírajícího klapku na větráku.
Mám teď maličko trabl najít samostatně regulátor, kterej má tudle funkci - na jedné svorce to dává triakem osekanou fázi, a na druhé plnou pro todle ovládání klapky. Nejakej tip? Koukal sem s nadějí na ABBčkovej (Busch-Jaeger) 2250 U, ale zdá se, že ta šipka ven (první svorka) je nejaká sračka, nikoli že by to tam pouštělo plnou fázi (oficiální podpora na to nedokáže odpovědět a podle https://www.busch-jaeger.nl/files/files_ONLINE/2250_ABB_OA_2012-12-17_EN_R01.pdf je to nejakej "optional mains off switch", co to je?). Většina ostatních má dokonce jenom dvě a sebe to krmí prostě tím, že se to dá do série se zátěží.
Pak mě eště napadá jako krajní možnost kreativní poskládání nejakejch tech modulů vod šnajdra do jednoho zamaku pod jednu klapku, že by tam byla šestka na přepínání směru a současně s tím eště druhej co v každé poloze vždycky otevře klapku. Ale to by zas chtělo nějakou střední polohu, takže přepínače 1-0-2, jinak by v obou polohách byla klapka trvale otevřená. Co rozhodně nechcu jsou tři polohy - vypínač co to zapne, přepínač směru a eště regulátor, to by bylo na palici…
Behemot
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Další varianta co mě napadá, jelikož to bude povrchová montáž, do instalační krabičky schovat relátko, který bude sepnutý tou řízenou fází, to by - snad - mohlo cívečku hned od relativně malýho průběhu (na kterým už větráky poběží) udržet tak, aby přitáhla kotvu a pustila tam fázi? Ten motoreček má pár wattů takže stačí nejmenší možnej finder na 6 A/pin úplně v klidu.
S tímdle řešením bych tam mohl dát nejaký nejlevnější VENTSy/Blaubergy/whatever kdo to všecko tahá na 300-400 W do litru a vystaráno.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 17:47    Předmět: Citovat
No Ty ani nevíš, jakou máš kliku!
Mám doma nepoužitý regulátory Ostberg VRS 2U z jednoho projektu a mají přesně to co potřebuješ.
https://fsp.ostberg.com/uploads/Wiring%20Diagrams/Accessories/wir_VRS.jpg
Behemot
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 19:08    Předmět: Citovat
No vidiš a z týpka pak nakonec vypadlo, že v podstatě ani řízení votáček nepotřebujou, stejně to fouká tak málo, že to pouští vždycky na maximální otáčky, takže to poskládám ze dvou dvojitejch schodišťáků na zapínání a reverzaci a hotovo Very Happy
Co za to? Promyslim, esli si je nevzít na sklad, kdyby nekdy zas neco…
jenicek
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 21:01    Předmět: Citovat
No stáli dost přes litr za kus. Takže 500Kč/ks.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 21:12    Předmět: Citovat
promyslim Idea
krákorovo je tam jak vaří dvanástku (bohužel už s cukrem)?
jenicek
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 21:41    Předmět: Citovat
Já sem spíš ze středu/středozápadu Wink
Zásilkovna to jistí, i když teď jsem poprvý trochu narazil viz. jjilek a optočleny
Behemot
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 23:56    Předmět: Citovat
toe přesně co?
obrazek_cenzura ani halíř neuvidí Arrow Exclamation
jenicek
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 8:28    Předmět: Citovat
Jsem z Poniklé, pokud chceš dorazit osobně. Jinak odkud seš Ty? Třeba jezdím okolo.
Jinak toto jsem nějak nepochopil, na co je to reakce.
Prosím o vysvětlení.
"obrazek_cenzura ani halíř neuvidí Arrow Exclamation"
Behemot
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 8:37    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
to si musiš reklamovat tady u provozního, co se to tam furt montuje za bordel místo toho, co sem napsal Exclamation
tam poblíž bejvá Kozákov, ale ten už byl…tak uvidim, primárně se motám v Pze a okolí 50 km, občas i dál, případně možno u nekoho nechat, Pardubice nejezdíš?
jenicek
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 16:25    Předmět: Citovat
Výborně, v Praze si to můžeš vyzvednout v týdnu. Kolik kusů chceš, mám jich 8. Kdyžtak to dořešíme v SZ.
