Analogový časovač náhrada 4538
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 8:42    Předmět: Analogový časovač náhrada 4538 Citovat
Je nějaký analogový brouk, kterým by se nechal nahradit časovač 4538? Potřebuji čas nastavitelný poťákem v rozsahu 10s až 15minut, aby to s teplotou moc necouralo. Pro 4538 vychází kondík 470uF a s elektrolytem to není žádná hitparáda. Nemusí to být extra přesné, ale nastavený čas by to mělo držet i při kolísání teploty.
Spouští se to hranou, další hrana prodlouží čas. Napájení může být cokoliv od 3 do 20VDC, to se snadno přizpůsobí.
Uživatel je stará konzerva a nechce mikroprocesor. Digitální časovač s čítačem zase vychází až moc složitě.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 9:00    Předmět: Citovat
4541
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 9:10    Předmět: Citovat
4541 mi ne úplně vyhovuje. Potřeboval bych něco, kde potenciometr pro nastavení času je jedním koncem připojen na GND nebo kladné napájení.
Možná udělat oscilátor jiným broukem a do 4541 jen poslat hodiny.
Jinak je to funkčně asi OK.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 9:41    Předmět: Citovat
CMOSovej 7555.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 10:12    Předmět: Citovat
Na tyhle ucely se sveho casu pouzival D355D s delickou D351D. Neslo by to udelat podobne? Treba s CMOS 4060?
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 10:19    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Pro 4538 vychází kondík 470uF a s elektrolytem to není žádná hitparáda...
4541 je přece to, co "vychází až moc složitě", procesor nee, takže z toho mi logicky vychází ta "žádná hitparáda" s 4538/CD14538BE jako daň za konzervatismus.
Pokud ta "konzerva" nechce používat klasické kuchyňské "minutky", pak řešení s procesorem je jednoduché, relativně přesné a komfortní.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 14:31    Předmět: Citovat
masar: To je právě problém, že uživatel je podobná konzerva jako Ekkar vs Arduino. Stačil by ATTiny10 + poťák a je to. Ale to je moc jednoduché.
U té 7555 nebo 4538 je problém s nějakým rozumným rozdělením stupnice, aby šly rozumně nastavit malé časy. Zkusil jsem s 4538 upravit průběh poťáku na exponenciálu, ale pocitově to není ono.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 14:34    Předmět: Citovat
Daj tam dva potaky: minuty a sekundy.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 15:40    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
...U té 7555 nebo 4538 je problém s nějakým rozumným rozdělením stupnice, aby šly rozumně nastavit malé časy. Zkusil jsem s 4538 upravit průběh poťáku na exponenciálu, ale pocitově to není ono.
Ten problém je u všech řešeních s potenciometrem stejný. Jde o poměr přeladění cca 1:90 (10s÷900s).
Je třeba použít logaritmický průběh pro stupnici (vlevo 10s, vpravo 15min.) a ještě lépe ve dvou rozsazích.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 16:25    Předmět: Citovat
No a co použít časovač ICM7217 od Intersilu? Čas se nastaví na BCD přepínačích a stiskne start. Pak to sepne nebo rozepne relé. Může to mít i displej kde to ukazuje čas. Blbý je, že se musí čas přepočítat a nastavit v sekundách.
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 16:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...Ten problém je u všech řešeních s potenciometrem stejný. Jde o poměr přeladění cca 1:90 (10s÷900s).
U časovače asi záleží na opakovatelnosti nastavení (podobně, jako například u RC generátoru), tím je daná i tolerance. Těžko se dostaneš s běžně dostupným potenciometrem pod nějakých 5 % chyby, takže například nastavení přesně 227 s patří do říše pohádek. Na ten rozsah podle mne stačí obyčejný logaritmický potenciometr 50 dB.
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 11:00    Předmět: Citovat
Problematika dlouhých časů se na fóru řešila několikrát, stačí použít tlačítko.
Pěkné řešení s procesorem je např. tady, stačí jen trochu upravit kód.
Řešení bez procesoru je možné i s obvodem 4060. Přikládám v příloze.
 Velikost:  55.62 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Tak to vyhrál TPL5010
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 13:34    Předmět: Citovat
A nakreslíš nám to?
PříspěvekZaslal: pá září 27 2024, 15:41    Předmět: Citovat
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl5010.pdf
Figura 11 a 15
Brouci budou koncem příštího týdne, tak to testnu a snad nebude nějaká moc velká blamáž Cool
