factory reset na notebooku
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Presne tak - v recovery particii, co vytvara Windows, je len minimalna verzia Windows.
PříspěvekZaslal: so září 28 2024, 23:59    Předmět: Citovat
Je právě taková, jakou výrobce dodal s notebookem. Tady jde o model T420, který byl dodáván s Win7/64-bit.
rnbw napsal(a):
...v recovery particii, co vytvara Windows,...
Tu particii nevytváří Windows.Smile
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Nainstaluj si Windows na cisty disk a pozri sa, ake particie tam su.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 12:33    Předmět: Citovat
Já instaluji Windows na jedinou particii (preferuji).
Při použití "Windows instalačního média" se kromě systémového oddílu C: vytváří skrytý bootovací oddíl tohoto systému o velikosti cca 100MB.
To se ale jedná o "úplně jiného žáka" Smile
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 13:23    Předmět: Citovat
Normalne sa instaluje Windows na cely prazdny disk a potom to vyzera takto.
 Velikost:  16.57 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 14:25    Předmět: Citovat
Ano, na GPT discích po "normální" instalaci nových Win (u W7 jsem se s tím nesetkal) vytváří tebou uvedený oddíl Windows RE.
Tím "jiným žákem" jsem měl na mysli tzv. "OEM Recovery partition", kterou vytváří výrobce včetně nástrojů pro obnovu, řadičů zařízení a předinstalovaného programového vybavení.
Já k instalaci používám MBR disky a jako instalátor WinNTSetup, takže kromě cílového oddílu na disku žádné další oddíly nevzniknou.
Tím bych tuhle nepřínosnou OT debatu ukončil.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Recovery particia sa pri normalnej instalacii vytvara aj pri MBR.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Win11 už chtějí systémový disk v GPT.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 16:28    Předmět: Citovat
-U běžnýho notebooku (dále NTB) ze systémem WIN10, nebo 11, stačí do vyhledávání (vpravo dole pole "hledat") napsat "reset" a následovat odkazy. Není potřeba žádný instalační médium, ani licenční klíč.
- Při reinstalaci pomocí USB flash disku, teda ještě dřív, než to provedeš, si zazálohuj ovladače, protože u starých modelů NTB je už neseženeš.
https://wintip.cz/508-jak-zalohovat-ovladace tady je návod jak na to.
Běžným NTB myslím takový, který nemá nějak zamčený systém (uživatelský a admin účet a pod)
