Stavebnice zdroje 0-15V / 2A
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 10:46    Předmět: Stavebnice zdroje 0-15V / 2A Citovat
Ahoj všem.
S klukem jsme bastlili tuto stavebnici stabilizovaného zdroje 0-15V / 2A z Hadexu:
https://www.hadex.cz/w079-zdroj-stabilizovany-regul0-15v2a-stavebnice/
Po sestavení to chvíli fungovalo, při dalším zapnutí není bohužel na výstupních svorkách žádné napětí i při vytočení potenciometru nadoraz.
pojistky jsou obě v pořádku a led dioda po zapnutí vypínače svítí.
Prosím o radu, kde může být chyba, nebo co zkontrolovat-proměřit?
 Velikost:  95.6 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 10:50    Předmět: Citovat
Odpadol drot z T1 alebo z ampermetra?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
Zkontrolovat napětí na jezdci P1.
kanda
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 11:22    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Napětí se mění podle otáčení potenciometrm od 0 do 16,2V.
Na voltmetru ani výstupních svorkách ovšem není žádné napětí.
kanda
rnbw napsal(a):
Dráty drží.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 11:44    Předmět: Citovat
Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 11:47    Předmět: Citovat
Tak je KO R1 nebo T1, nahraj sem fotky, zejména jak je to zapájené.
kanda
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:00    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Na prostředním tedy colectoru je 22,8V, na ostatních nic.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Tranzistor je v nebi kvůli překročení -Ube. Když je výstup na +15V bez zátěže a zdroj se vypne, je Ube -15V.
Je potřeba přidat ochrannou diodu.
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:20    Předmět: Citovat
kanda napsal(a):
Na bázi "spojené! s P1 taky nic? Pokud tam nic není, změřit odpor mezi jezdcem a bází! (Při odpojeném obvodu od sítě!)
Naposledy upravil jjilek dne po září 30 2024, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:23    Předmět: Citovat
Tak pokud je proměnlivé napětí na jezdci P1 a není na bázi T1, pak je tam mezi těmito body už jen rezistor R1 - 10 Ohmů. Pokud by bylo napětí i na bázi a na kolektoru T1, ale na emitoru nic, ukazovalo by to na vadný tranzistor.
Zapojení tranzistoru je v podstatě ss emitorový sledovač, nebo se tomuto zapojení říká také "zesilovač kapacity" (kondenzátoru).
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:30    Předmět: Citovat
K překročení -Ube (Ueb) mohlo také dojít rychlým otočením potenciometru z +15V na 0V bez zátěže na výstupu.
Je to vděčný výrobek pro dodavatele TIP122:)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ještě bych zvětšil R1 na cca 1 kΩ, ochranná dioda, třeba 1N4148, by asi nemusela přežít vybití 4G7 do 10 Ω.
Zapojení je dost na houby, raději LM317 s ext. tranzistorem, tam se už alespoň dá mluvit o nějaké stabilizaci.
Mikras
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 12:55    Předmět: Citovat
No, mě se taky moc nelíbí, že T1 má na vstupu (kolektoru) i výstupu (emitoru) kapacitu 4G7. To bych ten výstupní asi přepojil na vstup a na emitor bych dal jen něco menšího (max. okolo 1G, ale spíš ještě méně, třeba 100µF).
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 13:22    Předmět: Citovat
Minimální úprava:
Při použití zdroje pro nabíjení 12V akumulátorů rezistor R1 zvětšit na 470R
 Velikost:  45.07 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Strana 1 z 5
