Stavebnice zdroje 0-15V / 2A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 18:52    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
...Ve firmě zapínám ráno zdroje zásadně bez spotřebiče, anžto nikdy nemůžete vědět, jestli nedošlo k nějakému přenastavování...
Dalším důvodem pro dodržování této zásady bývá obava před přechodovým dějem při startu zdroje. U některých zdrojů může při zapnutí dojít k překmitu výstupního napětí nad nastavenou hodnotu a neštěstí je hotovo.
U tohoto zdroje to ale nehrozí.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Dovolím si poopravit.
fredis napsal(a):
Ten obrázek od Petra nic nedokazuje.
Dokazuje přesně to, co píšu - má upravené vývody tak, aby držel v desce až pojede pájecí vlnou.
BM621 neznám, v době, kdy jsem tam pracoval, tak tento přístroj neexistoval. Tudíž o jeho výrobě nevím vůbec nic.
Zbytek tvých výplodů nestojí ani za přečtení, natož komentář.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Ty 8286 používáme v jedné konstrukci pro MZ-800. Nelikvidovat!
Naposledy upravil judeware dne čt říjen 03 2024, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 19:43    Předmět: Citovat
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 20:45    Předmět: Citovat
U náročnějších aplikací bych čekal spíš řadu TR16X
judeware
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 21:09    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
fredis napsal(a):
Už jsem pochopil kontext. Embarassed Především - zrovna ten C Iskra je jediný s tvarovanými vývody ála "první šikana v Monze" a pochází z polistopadové OVP (cca 1997..2000). Ty z Color 439 tvarované nejsou. Na to tvarování se používají spešl kleště ("Weller"?) a děje se tak i v současnosti, byť méně. Nejčastěji u R nad 1W. Ovšem častější bývají se slisovanými částmi vývodů pár mm před koncem (zřejmě se to snadněji dělá strojově). Ve spotřebce bývají TR191 často nastojato (do strmé stříšky), nebo naležato ve stylu hranatá závorka, bez sebemenšího ohýbání konců vývodů, což je je sice výrobně méně "bezpečné" (manipulace při vlnění), ale vhodnější na servis.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 10:37    Předmět: Citovat
Na tvarování se používal přípravek k takovému malému lisu - používal se třeba i na zalisování pájecich oček do desky. Položil jsi součástku do přípravku sešlápl pedál a ohlo to a odstřihlo nožičky. Pak to šlo na osazovací linku, kde sedělo asi 16 bab. Na každý místo byla udělána matrice a v kulatým zásobníku bylo asi 20 achtlíků se součástkami. Baba si přisunula desku upnutou do držáku na kolejničkách, zacvakla a sešlápla pedál. šáhla do zásobníku, vzala součástku, tam byla fotobuňka, zásobník se pootočil a na desce se prosvětlily dvě dírky. Zacvakla součástku do desky. Šáhla do zásobníku, ten se poootočil, rozsvítily se dvě jiné dírky, zacvakla součástku, atd. Na konci se rozsvítily všechny dírky, co měly být osazené. Baba posunula desku dál, přisunula další, pedál a jela znovu. Takhle to projelo po celé lince. No a na závěr to celé projelo pájecí vlnou. Pak se desky myly nějakým sajrajtem a šly na pájení, kde se už ručně osazovaly polovodiče. A to proto, že ten sajrajt jim mohl škodit. Představovali nám to jako novinku +- rok 1982.
BM534, BK124, BK127 se osazovaly ručně na učilišti. To vím, bo jsem to dělal.
Strana 5 z 5
