stříkací pistole na kartuše - nádobka
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 10:57    Předmět: stříkací pistole na kartuše - nádobka Citovat
Hodila by se mi na nástřik hůře přístupných prostor nějaká pistole s hadičkou a tryskou do všech směrů, třeba něco takového co se používá většinou na dutiny aut https://www.alza.cz/auto/powerplus-powair0113-d4953818.htm Ale potřebuju použít barvu kterou mám v normální plechovce, takže potřebuju i prázdnou nádobku k pistoli (na fotkách na tom odkazu to vypadá že k tomu nádobka je ale dle recenzí se dodává bez). Nikde jsem nenašel že by se prodávala prázdná nádobka k těmto pistolím a plnou se mi kupovat nechce když ten obsah nepotřebuju. Řešil jste tohle někdo?
Nebo by to mohl být i nějaký třeba tlakový postřiovač s ruční pumpičkou, ale podmínkou je aby to mělo tu hadičku. Nebo si budu muset něco vyrobit (hadičku s tryskou mám)
PříspěvekZaslal: ne září 29 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Namalovat a vytisknout na tiskárně závitovou redukci na půllitrovku Cuca-Culy. Obojí je PET a žádný ředidlo ho nežere.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Tyhle pistole fungujou, dokud na ně nedáš tu hadičku. Na rozstřik na konci hadičky potřebuješ pistoli s TLAKOVOU nádobkou. Osobně mám takovou pistoli od firmy DEMA.
sr71
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 15:44    Předmět: Citovat
můžeš sem dát nějaký odkaz na tu variantu s tlakovou nádobou?
_luky_
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 7:30    Předmět: Citovat
..google má výpadek?
https://demashop.cz/pneumaticke-pistole/dema-pneumaticka-strikaci-pistole-dbp-1100-7705.html
Stříkám tím vosk do dutin a na podvozek.
Po pár letech používání mi přestala těsnit ta rychlospojka na výstupu. To jsem zatím nevyřešil.
Lepší jsou tyhle typy, kde se dá kartuše s barvou a přes to se dá tlaková nádobka. Bohužel pro kutily je ta cena mimo realitu:
https://eshop.wuerth.cz/Kategorie-produktu/Pistole-na-ochranu-podvozku-s-nbsp-nadob./31463006160802.cyid/3146.cgid/cs/CZ/CZK/
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Prázdnou kartuši by jsi vyžebral v každém autoservisu. Nejlépe od vosku na dutiny, od něho to půjde vymejt do čista.
Ty pistole fungujou jako fixírka. Jak na ně dáš cokoliv jiného jak originální dodávanou hadici, tak to přestane fungovat.
Používám tu tlakovou nádobu co dával luky.
A pak mám ještě druhou větší, ale tu už jsem dlouho neviděl skladem. A ani jsem nikde nedopátral její ekvivalent.
https://www.ahprofi.cz/vzduchovy-rozprasovac-na-myti-aut-c016047#
Ale jelikož se originálně pouští vzduch do nádoby, tak to nefunguje úplně optimálně. Po zapnutí se nádoba tlakuje a chvilku trvá, než to začne dávat. A po vypnutí se nádoba odtlakovává a chvilku trvá, než to přestane stříkat.
Takže jsem provedl jednoduchou úpravu a na konec hadičky dal ofukovací pistoli, která slouží jako okamžitý start/stop ventil.
Na konec ofukovací pistole jsem dal vzduchovou rychlospojku a připojuju si tam udělátka, které zrovna potřebuju.
A pro lakování hůře přístupných prostor mám tuhle tlakovou stříkací pistol. Bez nádobky je to fajn. Můžu v klidu stříkat vzhůru nohama Smile
https://www.aliexpress.com/item/1005004572689292.html
A místo té obrovské pistole s 1.8mm tryskou jsem přikoupil pistol pro spodní plnění s tryskou 1.3mm a v normální velikosti.
Bohužel odkaz kde jsem kupoval už nefunguje.
