Tlaková myčka Karcher, problém s tlakovým spínačem.
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 19:29    Předmět: Tlaková myčka Karcher, problém s tlakovým spínačem. Citovat
Zdravím,
řeším tento stále opakující se problém. Ve "válci" z Al slitiny, chodí nerezový pístek. Tento je utěsněn teflonovým kroužkem a O kroužkem z gumy. Pístek má trn, který mechanicky ovládá vypínač čerpadla. Myčku bohužel používám nárazově, většinou na jaře a na podzim. Zbytek času je na suchu. Problém je, že v době nečinnosti se pístek zalepí ve válci a nejde s ním hnout. V praxi to znamená myčku před použitím rozebrat, uvolnit pístek (a že to jde opravdu ztuha) , vyčistit válec, promazat (pak to zase krásně chod) a složit dohromady.
Pak se myčka požívá cca 14 dní, než se udělají všechny úklidové práce a pak jde zase na půl roku do skříně. A tak se to opakuje pořád dokola.
Už jsem zkoušel všechno možné. Stěny válce byly z výroby dost hrubě opracovány, vyleštil jsem je do hladka, pomohlo to aspoň tomu, že myčka funguje, těch 14 dní co se denně používá. Chyba už může být snad jen v mazání. Dnes jsem to musel rozdělat opět. Pístek byl zalepený v dolní poloze, což způsobuje vypnutí čerpadla. Vypadalo to, že je zalepený mazivem. Zkoušel jsem už bílou vazelínu a pak vodní vazelínu. Po vyčištění a namazání vše krásně chodí, ale za dobu nečinnosti, jak se pístek nehýbe, ho mazivo zalepí. Neexistuje nějaké speciální mazivo na třecí plochy Al / guma?
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 6:29    Předmět: Citovat
Vyskúšať vazelínu s obsahom lítia.
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1513&pg=det&article=22717
Pozdravuje Vás Martin
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Zkus vazelínu na vodovodní baterie, nebo nějakou podobnou silikonovou, ta by se neměla vyplavovat. Ta wapka opravdu fungovala tak, že po každém zmáčknutí pistole se motor znovu rozbíhal? Většinou tam bývá bypass, takže motor jede trvale. Ale je možné že v rámci šetření to udělali i takhle. Pokud používáš nějaké saponáty jež jdou přes čerpadlo, mělo by se po čištění nějakou dobu stříkat čistou vodou, u podlahového mycího stroje karcher se mi taky něco uvnitř zalepovalo, když jsem to nedělal. Naštěstí se to po zavodnění po pár hodinách čekání a občasného spuštění vždy znovu rozjelo.
aldebaran
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 19:12    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Díky. Objednám , vyzkouším.
aldebaran
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 19:17    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Ano, zapne se vypínač, čerpadlo se rozjede a wapka se natlakuje, tlak vody zatlačí pístek a ten vypne čerpadlo. Pokud se zmáčkne pistole, tlak klesne, pružina vytlačí pístek nahoru, tím se odblokuje vypínač a čerpadlo se rozjede a jede dokud je pistole stisknutá.
Takže vazelína na bázi silikonu. OK, seženu a zkusím. A tu výše uvedenou s lithiem též.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Vazelíny zahuštěné lithným mýdlem nejsou pro styk s vodou úplně ideální. Vlhkostí časem degraduje v tuhou lepivou hmotu. Používám na ložiska značkovou SKF LGMT, když sundám po roce krytku z ložiska na které občas stříká voda, je tam takový tuhý kroužek který se spíš láme, než že by se táhl jako čerstvá vazelína. Silikonovou přímo určenou pro vodní díly koupíš ve vodo-topo potřebách.
