Nokia CK-7W volaný se slyší s ozvěnou
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 19:05    Předmět: Nokia CK-7W volaný se slyší s ozvěnou Citovat
zdravim mám v a autě HandsFree sadu od nokie CK-7W
funguje dobře jediný problém co řešim je že si volaní stěžují že se slyší s ozvěnou
de stim něco dělat nebo prostě musim sehnat jinou sadu k hlasitému telefonování?
telefon 14 dní starý xaomi redmi note 13 pro 5g
repro od setu umístněno na sloupku v nohách spolujezdce
mikrofon sem zkusil na A sloupku u řidiče momentálně ho mam nad spínačkou u přístrojovky
děkuji za reakce
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 8:34    Předmět: Citovat
Je to normální, zvlášť, když posloucháš kolenem (či dokonce kotníkem nohy) a musíš to mít nahlas. To prostě k tomu mikrofonu dojde.
Zkus ještě změnit umístění mikrofonu, ale ta ozvěna nutně vznikne.
A v opačném směru:
už v několikátém telefonu slyším s ozvěnou, když mi volá někdo, kdo má mobil na hlasiťák, a drží si ho naplocho před kušnou, to se teď hodně rozmohlo, nebo používá handsfree do ucha s mikrofonem od kosti.
Ono to zakódování pro přenos a následné dekódování cestou tam i zpět nějakou dobu trvá. A ty se slyšíš přes jeho reproduktor a mikrofon (či sluchátkovou kombinaci) s tím zpožděním zpátky. Handsfree v autě to pak pošle do oběhu znovu. Asi by to měl mobil umět potlačit, když to umí kdejaký blbý software pro ovládání zvukových zařízení v počítači, ale jsou věci, zejména doba zpoždění, které předvídat nelze. Nejmenovaný právník ani na pevné lince nezvedá sluchátko, rovnou mačká hlasiťák, aby měl volné ruce. I od něj se slyším s ozvěnou.
Zkus zavolat někomu, kdo normálně drží telefon při hovoru u ucha. A je jedno, zda mobil, nebo telefon na pevné lince. Ale on tě pravděpodobně s ozvěnou uslyší i tak.
Handsfree v autě jsem si dodnes nespároval s mobilem, za jízdy to buď nevezmu, nebo na to mám vedle nějakou telefonistku, z nichž jedna se v průběhu 40 let rekvalifikovala, sedávala tam dřív, než mobil.
pavel71
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 9:47    Předmět: Citovat
Zkoušel sem šoupat mikrofonem i sem zkoušel jiny repro - ozvěna
Skoušel sem stahovat hlasitost vypnout v nastaveni potlačení šumu nepomohlo to
Menší ozvěna je pokud to volany veme přez hlasity odposlech
Jak to má u ucha je to horší
Mam ve voze ješte jedno zařízení který zajištuje aby dane radio přehrávalo blututem z mobilu a to má též možnost telefonovat a todle zařizení de čistě bez ozvěn
No asi se holt smířim s tím že ten bazmek od nokie stojí za prd 😀
Díky Agree
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Asi to spravne funguje len s Nokiami.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Je to hlavně poněkud historické zařízení.
Jeden čas jsem používal v autě rádio s handsfree integrovaným. Chodilo to dobře. Příchozí zvuk do repráků, na mluvení mikrofonek na stínítku před sebou. Ale telefonování za jízdy mě sere, tak jsem to zase zrušil.
Nejdůležitější je mikrofon co nejblíž k hubě. V dodávce jsem ho měl dál asi o 35 cm a bylo to podstatně horší.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Taky už jsem zrušil propojení obou mobilů s audiosystémem auta. Z obou (Xiaomi, Nokia) si stěžovali posluchači "na druhé straně" na ozvěnu. Při volání "napřímo" žádná ozvěna není. Takže to není vina mobilu, ale komplikované cesty signálu na cestě mobil - audiosystém - mobil.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 19:06    Předmět: Citovat
"Echo cancellation" je netrivialny problem. Vyzaduje to DSP a spravny program, ktory robi v signale z mikrofonu detekciu toho, co pustil do reproduktora a naledne tuto cast signalu odcita.
Problemy byvajuu aj ked si volaju dvaja v hlasitom mode. Alebo ma jeden bezdrotove sluchadla s integrovanym mikrofonom, kde musi byt dalsie spracovanie signalu cez DSP, aby bolo vobec nieco pocut (musi odcitavat okolity hluk).
