Kvalitní lupa - co to původně bylo a kde sehnat náhradu
bflmpsvz
Založen: Nov 14, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 11:50    Předmět: Kvalitní lupa - co to původně bylo a kde sehnat náhradu Citovat
Zdravím,
máme po dědovi velmi kvalitní lupu - zvětšení 12x, ostrý obraz v celém zorném poli, minimální barevná vada. Je v tom celkem 5 čoček, původ neznámý.
Otázka č. 1 - mohlo se tohle prodávat jako lupa? Ten 4 chodý závit napovídá, že to buďto mělo nějaký stojánek, nebo to byla součást něčeho, nějaký objektiv nebo okulár..?
Otázka č. 2 - kde sehnat něco takového? Tenhle kus má v držení brácha a já nemůžu sehnat srovnatelně kvalitní lupu.
Otázka č. 3 - Jak správně změřit zvětšení lupy? Já jsem manuálně zaměřil foťák na šupleru vzdálenou 25cm ("konvenční zraková vzdálenost"), udělal jsem snímek, pak jsem při zachovaném zaostření přistrčil lupu se šuplerou k foťáku, aby byl obraz ostrý, a udělal jsem druhý snímek. Porovnáním pixel/mm mi vychází zvětšení 12x. Dává to smysl?
 Velikost:  45.76 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  120.15 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  191 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Fotomontáž dvou snímků - šuplera z 25 cm a zblízka přes lupu při stejně zaostřeném foťáku.
 Velikost:  133.22 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 13:36    Předmět: Citovat
Zkus se optat na astro fóru, tam bývali optici. Tipuju podle závitu, že je to objektiv z promítačky, nebo kus starého zvětšováku.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 14:02    Předmět: Citovat
Jaký to má průměr? Já to odhaduji na okulár nějakého dalekohledu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 11:12    Předmět: Citovat
bflmpsvz napsal(a):
Při troše trpělivosti se dá na Aukru nebo jiném Bazoši koupit starší objektiv k zrcadlovce za pár stovek.
Může být i bez automatického ostření, nebo s drobnou vadou.
Ještě nevím jaké parametry jsou nejvhodnější, ale zatím to vypadá že se hodí spíš kratší ohnisková vzdálenost, jako třeba 20 mm.
Možná že by ti vyhověl i objektiv vymontovaný z některého lepšího kompaktního foťáku.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Susedko si vyrobil "žväčšovacie" pracovisko z nejakej vyslúžilej V-8 kamery... Zväčšenie - 20x optický a digitálny asi 1000?. Kameru má nad stolom asi 60 cm (tesne nad hlavou) a ničomu pri práci nezavadzia. Pred sebou má 39" TV placku ako monitor Wink
Obraz je super, nožičky na nejakom SMT švábe je možné vidieť aj ako 10cm od seba vzdialené kovové platne Laughing Horšia je "synchronizácia" pohybov vytrasených starých rúk s tým čo vidíš v trochu inom uhle na monitore... ten priamy pohľad cez optiku je určite prirodzenejší...
Uvažoval som aj ja nad takým niečím, ale nejako nemám priestor, kam to potom dať a čo na tom vôbec robiť... na bežnú robotu - keď už naozaj dostatočne nevidím, mi zatiaľ stačí 2,5 lupa na husom krku a USB mikroskop na statíve z alíka + mobil.
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 15:14    Předmět: Citovat
Mně stačí telefon v držáku do auta a aplikace Lupa & Mikroskop. Umí spoustu věcí. Koupil jsem za pár drobných plnou verzi.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hantor.CozyMagPlus
dred
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 16:52    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Presne tak...pokiaľ ti stačí veľkosťou zobrazovacej plochy obrazovka mobilu - nie je o čom..kvalita je už niekoľko násobne vyššia, ako u "fotoaparátikov či kamierok" bývalej doby s rozlíšením 8 megapixelov... A to boli vtedy "aké delá" Laughing
