Zaslal: čt září 19 2024, 11:50 Předmět: Kvalitní lupa - co to původně bylo a kde sehnat náhradu
Zdravím,
máme po dědovi velmi kvalitní lupu - zvětšení 12x, ostrý obraz v celém zorném poli, minimální barevná vada. Je v tom celkem 5 čoček, původ neznámý.
Otázka č. 1 - mohlo se tohle prodávat jako lupa? Ten 4 chodý závit napovídá, že to buďto mělo nějaký stojánek, nebo to byla součást něčeho, nějaký objektiv nebo okulár..?
Otázka č. 2 - kde sehnat něco takového? Tenhle kus má v držení brácha a já nemůžu sehnat srovnatelně kvalitní lupu.
Otázka č. 3 - Jak správně změřit zvětšení lupy? Já jsem manuálně zaměřil foťák na šupleru vzdálenou 25cm ("konvenční zraková vzdálenost"), udělal jsem snímek, pak jsem při zachovaném zaostření přistrčil lupu se šuplerou k foťáku, aby byl obraz ostrý, a udělal jsem druhý snímek. Porovnáním pixel/mm mi vychází zvětšení 12x. Dává to smysl?
Velikost:
45.76 kB
Zobrazeno:
35 krát
Velikost:
120.15 kB
Zobrazeno:
44 krát
Velikost:
191 kB
Zobrazeno:
40 krát
Fotomontáž dvou snímků - šuplera z 25 cm a zblízka přes lupu při stejně zaostřeném foťáku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 19 2024, 13:36 Předmět:
Zkus se optat na astro fóru, tam bývali optici. Tipuju podle závitu, že je to objektiv z promítačky, nebo kus starého zvětšováku. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3546 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 19 2024, 14:02 Předmět:
Jaký to má průměr? Já to odhaduji na okulár nějakého dalekohledu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 06 2024, 11:12 Předmět:
bflmpsvz napsal(a):
Při troše trpělivosti se dá na Aukru nebo jiném Bazoši koupit starší objektiv k zrcadlovce za pár stovek.
Může být i bez automatického ostření, nebo s drobnou vadou.
Ještě nevím jaké parametry jsou nejvhodnější, ale zatím to vypadá že se hodí spíš kratší ohnisková vzdálenost, jako třeba 20 mm.
Možná že by ti vyhověl i objektiv vymontovaný z některého lepšího kompaktního foťáku.
Susedko si vyrobil "žväčšovacie" pracovisko z nejakej vyslúžilej V-8 kamery... Zväčšenie - 20x optický a digitálny asi 1000?. Kameru má nad stolom asi 60 cm (tesne nad hlavou) a ničomu pri práci nezavadzia. Pred sebou má 39" TV placku ako monitor
Obraz je super, nožičky na nejakom SMT švábe je možné vidieť aj ako 10cm od seba vzdialené kovové platne Horšia je "synchronizácia" pohybov vytrasených starých rúk s tým čo vidíš v trochu inom uhle na monitore... ten priamy pohľad cez optiku je určite prirodzenejší...
Uvažoval som aj ja nad takým niečím, ale nejako nemám priestor, kam to potom dať a čo na tom vôbec robiť... na bežnú robotu - keď už naozaj dostatočne nevidím, mi zatiaľ stačí 2,5 lupa na husom krku a USB mikroskop na statíve z alíka + mobil.
Mně stačí telefon v držáku do auta a aplikace Lupa & Mikroskop.
Presne tak...pokiaľ ti stačí veľkosťou zobrazovacej plochy obrazovka mobilu - nie je o čom..kvalita je už niekoľko násobne vyššia, ako u "fotoaparátikov či kamierok" bývalej doby s rozlíšením 8 megapixelov... A to boli vtedy "aké delá"
