Pohon vrat King gates
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 15:27    Předmět: Pohon vrat King gates Citovat
Mám na stole "nefunkční" pohon garážových vrat. TP King gates OVO 550. Zuřivě to na mě bliká, asi to chce kalibrovat koncové spínače. Ale návod je takovej divnej. Kam se zapojují ty koncové spínače? A už jste to někdo opravoval, má to nějaké "obvyklé" závady?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 16:06    Předmět: Citovat
Nikam, vypíná to nadproudem (najetím na mechanický doraz).
EDIT: motor disponuje Enkoderem.
Vypíná tedy i přerušením impulsů z Enkoderu.
Naposledy upravil Cowley dne ne říjen 13 2024, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 16:08    Předmět: Citovat
V navode je aj tabulka, co znamena blikanie LED:
https://king-gates.com/wp-content/uploads/2020/03/KINGgates_Ovo_manual_EN.pdf
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 16:09    Předmět: Citovat
L2+L3 blikání znamená: nauč koncové polohy
_luky_
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 16:56    Předmět: Citovat
To jsem taky četl, ale:
Co znamená blikání všech 3 Led?
Co znamená krátké bliknutí vestavěné žárovky?
Na kterou svorku se připojují koncové spínače?
A co se tomu nelíbí, když to po spuštění vrat k naučení koncáků cukne motorem, ale neotočí ho to ani o kousek?
Dělá to na mě dojem, že těch chybových kódů, co to umí vyblikat je výrazně víc, než co je popsáno v návodu.
Ještě je na tom nějaký komunikační konektor. Kdyby to mělo sériovou linku, kam to sype log.. to bych asi chtěl moc.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 17:15    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Kdyby to byl Hörmann, tak by byla diagnóza jasná: zdechlý snímač otáček na motorku.
_luky_
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 17:23    Předmět: Citovat
Tady je kroužek s pár magnety a u toho indukční snímač. Takže by to mohlo prohlásit, že to nefunguje tak po jediný otočce. Ale tohle buď neudělá nic a nebo s tím cukne tak krátce, že se to reálně ani pohne.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 17:28    Předmět: Citovat
Koncáky to nepotřebuje.
Jaké napětí je na svorkach 3/6?
Máš tam PHOTO propojku 3/7?
Je to tato verze?
Zde je položka 59 Enkoder na bloku motoru.
Naposledy upravil Cowley dne ne říjen 13 2024, 19:59, celkově upraveno 2 krát.
_luky_
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Aha, takže bez koncáků? Podle zátěže motoru? No zkoušel jsem to i s odpojeným motorem. Motor se na 24V točí volně, žádný velký proud.
Na svorkách 3/6 je 24VAC, v souladu s návodem.
Propojka 3/7 tam je, s tou jsem to dostal.
přikládám nějaký fotky a video. Teď se tomu nechce ani cuknout tím motorem..
https://drive.google.com/file/d/1j4fdN5pfSDbu0ertvXGgvdictIdjGyur/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1j1z4m0nJIcsyNVGDIBdYuLJK8cYdCfmk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ixNF8RhmK2DpIU8RU5Y0h6UZL04in65S/view?usp=drive_link
video:
https://drive.google.com/file/d/1j8DkTNVNZocfC3IXk52haI9kUOqJ-6Nx/view?usp=drive_link
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 19:10    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Stejně bych ho zkontroloval.
 Velikost:  152.63 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Podle videa mi přijde, že se jednotka opakovaně restartuje.
Prověřil bych kondenzátory u stabilizátoru napětí pro mikroprocesor na základní desce.
Není ten velký kondenzátor nafouklý?
Deska Enkoderu
 Velikost:  43.65 kB
 Zobrazeno:  24 krát
_luky_
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 19:43    Předmět: Citovat
No jo, ten velkej modrej mi přišel mírně nafouklej. Díky, zkusím. Případně se na ten zdroj podívam osciloskopem.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 22:41    Předmět: Citovat
Podobnou věc jsem tu měl před pár lety, byl vadný samotný stabilizátor, tuším 7550.
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 7:45    Předmět: Citovat
Ještě můžeš změřit, zda jsou k dispozici obě napětí na vstupu do základní desky z toho provozního transformátoru.
_luky_
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Trafo jsem změřil, to byla první věc.
Tak nakonec to byla fakt triviální závada. Vyměnil jsem ten jeden hlavní elyt a funguje to.
Díky za rady, můžu si udělat další úspěšnej zářez.
