Měnič pro LED 1W
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 22:33    Předmět: Citovat
Nebo zkus tohle. Cívky jsou samostatný, netvoří spolu transformátor
vodotesna_svitilna.pdf
 Soubor:  vodotesna_svitilna.pdf
 Velikost:  56.03 kB
 Staženo:  87 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Práve naopak, musia tvoriť transformátor.
 Velikost:  146.39 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  117.27 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Doopravdy nemusí. Měl jsem to v jedné solární lampě a ty indukčnosti byly na plošňáku daleko od sebe. I když se to podobá blokovacímu měniči, funguje to jinak. Pozorně koukni na to schema
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Schémátka jsou to spíš tak pro radost, asi nedodají proud moc nad 20mA a proud nebude moc stabilizovaný...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Konečně jsem nakreslil schéma... No je to hlavně pro děti, které se chtějí seznámit se SMD pouzdrem SOIC8.
 Velikost:  68.86 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 23:07    Předmět: Citovat
No já nevím - na kladném přívodu je hodnota 30 mA, ale u LED je 75 mA.
Jako doporučují "podžhavení" LED, nebo co tam dál hledat?
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Z nějakejch LED baterek na jednu tužkovou, co dokáží svítit s 1W LED, jsem vypreparoval pár schémat obvodů, co se chovaly jako zdroje 5V z 1.5V. Pokud byly v chodu, dokázaly svítit ještě na 0.8V, z čehož jsem vydedukoval, že mají jako spínací stupeň MOSFET a jeho buzení běží z výstupu - takže dokážou mít velice nízký odpor ve sepnutým módu, takže dokážou odebírat vysoký proudy i při nízkých napěťových hladinách.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 23:52    Předmět: Citovat
Zbastlil jsem 1W svítilnu s PR4404, zatím tu je schéma.
https://www.prema.com/images/downloads/PR4404_v1017.pdf
 Velikost:  90.13 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 23:15    Předmět: Citovat
Very Happy
 Velikost:  189.78 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  263.69 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Objevil jsem novej asijskej integráč pro měnič k LED svítilně. Je to YX8115.
https://pajenicko.cz/mala-led-svitilna
https://allegro.cz/nabidka/yx8115-led-diver-09-1-5v-460ma-to92-10956484046?srsltid=AfmBOoqIsCP2RVsKZlLZsA1XPrkzIVKistz6T-VmoWGvn9dWlVJShXdh
YX8115-ETC.pdf
 Soubor:  YX8115-ETC.pdf
 Velikost:  114.14 kB
 Staženo:  24 krát
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 23:17    Předmět: Citovat
Dnes bych se spíš vydal cestou 18650, k tomu https://vi.aliexpress.com/item/1005003586772730.html , předřadný odpor vhodné velikosti a je jistota, že když svítilnu po půl roce sundáte z haklíku, nebude vybitá.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
