Modelářský 2T motor ROTO 35
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 1:05    Předmět: Citovat
Dobře vzlíná ledacos - brzdová kapalina, petrolej a od něj odvozenej mix WD-40, taky Konkor nebo i motorová nafta, teda ta minerální, ne ta babišsračková ...
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 16:45    Předmět: Citovat
Nitroředidlo vylitý, tedy spíš ten hustej syrob, co z něj a karbonu vznikl. Bohužel to nejde zcela vylejt tak to budu muset propláchnout dalším ředidlem a na nějakým zdroji tepla odpařit. Zítra mám vyjednanej ultrazvuk 1 kW s 5l vanou, horkou vodou a Syntaphonem. Jen se to nesmí přehánět s dobou čištění aby to neskončilo jako alobal v ultrazvuku. Výrobce se bohužel neozval, tak stále nevím, jaký tam jsou přepážky a s jakejma otvorama.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Před několika lety jsem vyčistil EGR ventil kapalinou na čištění skla krbu + horká voda. Je to také nějaká "karburátorová" Al slitina či co. Karbon byl pryč. Nakonec to můžeš zkusit na povrchu jestli to moc nežere Al.
Luboš
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Vtip je právě v tom vyvaření ve vodě. Používáme to na čištění podobných věcí. Nejdřív se to nechá nasáknout olejem. Pak se to dá do studené vody, vytlačí se bubliny a uvede se to do varu. Výfuk bych klidně povařil půl hodiny. Pak se to nechá vychladnout a nakonec se to vypláchne tlakovou vodou, vysuší a nakonzervuje.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Já jsem před časem použil na hliníkovou nádobu Remosky čistič grilů Mefisto. Taky je na něm psáno, že Al narušuje ale než vyhodit, tak jsem to risknul. Šlo to celkem dobře až na čistej kov, ale je to v ploše takový poďobaný asi nějaká důlková koroze. No a kvůli ní se to zasírá ještě víc a tychleji než před čištěním.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 13:31    Předmět: Citovat
WD-40 čistí dobře karbon, já s ním čistím i "velký" motory...
