Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 208 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: po říjen 14 2024, 21:35 Předmět: Ako spravne navrhnuť diferenciálny pár
Chcel by som sa spýtať skúsenejších, navrhujem pcb kde mam ethernet switch hotový modul s transformatormy niečo tohto typu ktorý sa na pcb zacvakne , na pcb budem k nemu tiež cez transformátory pripájať rôzne zariadenia. Kým na strane zariadení je mi jasne že to musím impedančne prispôsobiť (100Ω±10%) a použiť ground plane alebo power plane a ťahať ich differencialne .
Ale ako mam spravne ťahať vstupnú linku do ethernet switchu, videl som dva spôsoby
1.buď tam dali ground plane
Pričom pri druhom spôsobe sa parametre differencialnej pary oproti tej čo je trasovaná nad ground plane, ako širka cestičky a rozostúp nezmenil takže určite nemala 100Ω.
Ide o to že z ethernet switchu idu len diff signály kým v prípade s ethernet periferiamy ktoré mam na pcb sa zem switcha spája s ground plane cez bob smith ukončenie . A ak sa ma VF signál vrátiť čo najkratšou cestou spať tak to ma opodstatnenie.
Vstupná linka však nemá zo žiadnou zemou na pcb žiadnu spojitosť preto neviem či tam ma ground plane opodstatnenie.
A samozrejme ak by tam ground plane nebol musia sa prepočítať parametre diff signalu aby bol impedančne prispôsobený prečo tomu tak nie je v prvom prípade nerozumiem.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6887 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po říjen 14 2024, 23:27 Předmět:
Když jsem si kreslil diff vedení, dával jsem ho proti zemi. Když jsem potřeboval 100 Ω linku, tak jsem zatěžoval každý vodič proti zemi 50 Ω odporem. Pokud zem vynecháš, napočítáš linku tak, aby měla 100 Ω proti sobě.
Navíc tam uděláš chybu, jelikož si koupíš tišťák s jinou permitivitou než si počítal. Na těch krátkých vedeních to nebude až tak kritické. Pokud je to kritické, stejně budeš muset udělat par pokusů u daného výrobce s daným materiálem a měřit/měnit rozměry. Chce to ale testovat na dlouhých vedeních, aby se minimalizovala chyba měření.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 747 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 14 2024, 23:46 Předmět:
Ehm, neni potreba delat nejake pokusy naslepo. Hodne vyrobcu dnes za priplatek dela tzv. plosne spoje s rizenou impedanci. Poradi ti, jak na jejich substratu dosahnout tech 100 ohmu a pak to taky na kazdem vyrobenem panelu testuji. Realne se to dela tak, ze v technologickem okoli vyrobi testovaci obrazec a pak ho zmeri VF obvodovym analyzatorem.
Ale jinak souhlasim s Custem, ze na tech par cm je to skoro jedno. Zvlast pro Ethernet, ktery funguje malem i po zvonkovem dratu.
Ještě nám řekni jakou chceš rychlost 100Mb/1Gb a jestli cheš použít 2 nebo 4 vrstvý DPS.
100Mb pokud nebudou spoje delší než asi 4cm a budou stejně dlouhé, tak nebude prakticky problém.
U 2 vrstvé desky je problém, že dráhy vycházejí nesmyslně široké.
Zaslal: út říjen 15 2024, 14:21 Předmět:
Ahoj
Pcb bude 4 vrstvy
stack bude
signal - gnd - gnd - signal
pripadne
signal - gnd - power - signal
Switch podporuje 1Gb takže 4linky cestičky nebudú dlhšie ako 4-5cm
permitivitu do výpočtu zahrňujem tu pozerám na stránkach výrobcu napríklad JLCPCB ale pozeral som rôzne a hýbe sa okolo 4.1 - 4.6 i keby sa to menilo v tomto rozsahu stále sa viem udržať v 100Ω±10%
z výpočtu vyšlo : hrubka diff 0,2mm, vzdialenosť medzi signálmi v rámci jednej diff 0,1524mm, výška nad gnd 0,2mm, permitivita 4.4
Takže ak som vás správne pochopil rozlejem zem a ponad ňu budem trasovať signály aj keď ethernet signály nebudú mať žiadnu spojitosť s danou zemou.
Vypočítal jsi to správně. Tu zem je potřeba vhodně prokovy spojit na straně čipu a trochu si pohlídat jak připojuješ kondenzátor, který je připojený u většiny čipů na střed oddělovacího trafa.
Tom rozlitou GND pod signálovými vodiči by neměly téct větší DC proudy, takže občas je potřeba udělat vykousnutí po stranách od signálových vodičů až k okraji desky.
