Vynechaný tisk *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 17:44    Předmět: Vynechaný tisk *vyřešeno* Citovat
Tiskárna mi začala vynechávat kousky vrstev. Zkoušel jsem hýbat s teplotou, měnit přítlak v extrudéru a nic. Peru se s tím už třetí den, tiskárnau jsem zkontroloval po mechanické stránce a nic jsem neobjevil.
Kde ještě hledat chybu?
 Velikost:  17.08 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Naposledy upravil hafca dne ne říjen 20 2024, 14:35, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 17:48    Předmět: Citovat
teplota? materiál? rychlost? tryska? Tiskárna?
toto se mi stávalo při tahání filamentu z plné cívky nebo při vysoké rychlosti tisku, kdy se materiál v trysce nestíhal tavit. ještě můžeš mít bontech kolečka obrazek_cenzuraé vybroušeným materiálem
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:03    Předmět: Citovat
Ender3v2, PLA půl cívky, teplota 200°C první vrstva a 205°C další vrstvy, rychlost 40mm/s, tryska 0.4.
Takové nastavení jsem používal jsem bez problému používal.
Začínám mít podezření na nějakou mechanickou závavadu. Extruder je přímý BMG klon, tam všechno běhá dobře. Alespoň to tak vypadá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Nefouká ti to přímo na trysku? Zkus taky přidat teplotu, třeba na 220-230°C. Není filament jako filament. Ještě mě napadlo, máš vysušený filament?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:12    Předmět: Citovat
ta teplota je dost nízko
ještě skus dát novou trysku
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Tryska je nová, teplotu zkusím zítra. Filament by měl být suchý, máme doma extrémně sucho a je v obalu se silikagelem.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 22:23    Předmět: Citovat
Tohle dělá naprostý divy. Stačí 4-6 hodin, 50 - 60℃, spotřeba za pár kaček. Za ty peníze, no neber to. Wink
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 6:57    Předmět: Citovat
Zkus ještě sledovat, jestli extrudér nepřeskakuje. Kdyby se špageta lepila zevnitř na trubičku, můžeš zkusit zmenšit retrakci.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 7:48    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Tryska je nová,
Tím to asi bude. Špatně něco utažené a brzdí to filament. Teplota od 190°C do 210°C je pro PLA normální.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 8:22    Předmět: Citovat
Ahoj Vlasto.
Není problém v podavači struny. Doufám, že máš stejný. U mého Endra3 tyto plastové díly syn nahradil kovem hned při uvádění do provozu. Jiný matroš jsi patrně zkoušel.
Luboš
 Velikost:  43.52 kB
 Zobrazeno:  21 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 8:37    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, vymezovací závlačky na trubičce jsou Ok? Snadno se to přehlédne.
Luboš
 Velikost:  44.2 kB
 Zobrazeno:  21 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Já mám přímý náhon filamentu s extruderem BMG. Teplotou to moc nevylepším. Při 210/215°C je to trochu lepší, ale opravdu jen o trochu.
Odpoledne by měly dorazit nové trysky a bimetalový heatbreak, tak uvidím, co to udělá.
 Velikost:  280.52 kB
 Zobrazeno:  30 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 9:46    Předmět: Citovat
ještě mě napadá teplovodivá pasta mezi tryskou a kostkou... je tam? kostka může mít správnou teplotu ale tryska o dost nižší.
A pasta mezi heatbreakem a chladičem? Jinak se struna taví moc brzo než dojde do trysky.
vlastní zkušenosti se stavbou MK3S+ (ne ze stavebnice)
hafca
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 10:11    Předmět: Citovat
Přiznám se, že "pastovat" mi nenapadlo. Když jsem jí koupil, bylo všechno na sucho a s tím jsem toho tiskl opradvdu dost. Mimo jiné třeba Toyotu Bamboo 4×4 1:8 . Nebo Tourbillon Mechanica Tri-Axial a nikde se to neprojevilo. A to bylo nepočítaně dílů.
Mezi kostkou a tryskou je mezera cca 0.7mm a na chladič fouká Noctua 40x40x20.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 11:03    Předmět: Citovat
Pro mě to je až moc přetuněné. Můj jediný doplněk na mé postarší tiskárně je kryt na hot-end Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
