Markofon B452
martinklima4032
Založen: Feb 06, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Není zde někdo, kdo vlastní funkční buďto tento nebo jiný tuzemský bateriový elektronkový přijímač obdobného výstupního výkonu (110mW)? Potřeboval bych vědět, jaká je obvyklá dosažitelná hlasitost reprodukce u kusu bez závad, nejlépe vyhodnocená primitivně srovnáním s běžným bateriovým tranzistorákem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Ono je to trožku těžké srovnávat i mezi jen tranzistoráky, protože záleží na velikosti reproduktoru. Já mám Minor 3001 a ten má udáváno jen 45mW. Má ale větší reprák než třeba tranzistoráčky Doris nebo Dana, které mají o něco vyšší výkon. Takže ty tranzistoráčky řvou jen na středech, zatímco 3001 i s menším výkonem zní líp. 100mW je takový běžný poslech u stolního tranzistoráku. Perla má max 250mW, Akcent dokonce 750mW a ty už tu 3001 spolehlivě přeřvou.
martinklima4032
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2024, 21:23    Předmět: Citovat
Nejde mi teď ani tak o to, co zní líp, nýbrž čistě o hlasitost. Řeším to, že zatímco u tohoto přijímače mám na středních vlnách (s vestavěnou rámovou anténou) ovladač hlasitosti nastaven stále blízko maxima (s výjimkou velmi silných stanic), tak u malých tranzistoráků, např. Orbita, stejné hlasitosti dosáhnu poblíž minima. Potřeboval bych proto srovnání pro určení, co lze od přijímače očekávat, abych věděl, jestli má smysl hledat závadu.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak se ještě zesílení prudce mění se žhavicím napětím.
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 20:42    Předmět: Citovat
Jenže ona se blbě porovnává hlasitost, když je hodně rozdílný kmitočtový průběh. Tranzistoráky kromě těch prvních mají obvykle dostatečný zisk nf části, takže řvou víc. Kdybys to opravdu chtěl změřit, tak bys musel kontrolovat citlivost podle udaných parametrů. Jenže ty nejsou úplné. Kottek udává 90uV, ale už neříká při jakém výstupním výkonu a S/N, v dokumentaci Tesly pro jistotu není vůbec nic.
Jinak ta závislost na žhavení je u každé elektronky. Pokud je elektronka vyčerpaná, bývá větší.
Strana 4 z 4
