Dálkový ovladač k autu a svod
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 13:32    Předmět: Dálkový ovladač k autu a svod Citovat
Soused se pokoušel vyměnit obal k dálkovému ovladači na Opel Astra a poškodil desku. Ovladač přestal fungovat.
Dvě cesty přerušil a tři prokovy se odtrhly. Cesty jsem spojil a prokovy propojil drátkem + zapájel, jenže ovladač má odběr 4,5 mA a baterie se během půldne vybije. Odběr není trvalý, protože když klesne napětí pod 2,4V tak zmizne.
Při správném napětí ovladač funguje a nevím, čeho se chytnout. Při tom malém odběru se ani nic nehřeje, protože jsem se na ovladač zkusil podívat IR kamerou. Nemáte někdo tip, na co se zaměřit?
 Velikost:  120.88 kB
 Zobrazeno:  129 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 13:36    Předmět: Citovat
Predpokladam ze ty pajene spoje jsou odizolovane od baterie? Smile
josef_novak
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 13:38    Předmět: Citovat
Jo, dvě vrstvy izolačky. Odběr jsem samozřejmě zkoušel se sondami z laboratorního zdroje, které jsem měl na tom největším kondenzátoru.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Na zkoušku zkus odpájet ten velký keramický kondenzátor, může mít svod.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 12:31    Předmět: Citovat
Na hledani takovychto zavad je nejlepsi termokamera, problemova soucastka se hreje. Ale bohuzel pro prumerneho bastlire to neni, v tomto pripade by kamera musela byt citliva a takove jsou moc drahe.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze pri 4,5mA nenajdes nic.
eleferner
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 15:25    Předmět: Citovat
Budes se divit, ale s citlivou kamerou najdes. Musis si ji dat na stativ a namirit na vypnutou desku. Kdyz pak zapnes napajeni, tak i mala zmena teploty je videt. 3 V x 4,5 mA je 13,5 mW. Pokud je takovy vykon koncentrovany v male SMD soucastce, tak se ohreje. Prakticky vsechny dnes pouzivane termokamery pouzivaji MEMS snimace, ktere nejsou nic moc pro absolutni mereni, ale i male zmeny teploty dokazi zachytit dobre. Pochopitelne to neplati pro "zazraky" s rozlisenim 40x32 pixelu z Aliku...
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Soused si zatím ten klíč vzal a vytahuje baterii. Kameru mám pouze 64x64 a s tou to zjistit nešlo. Možná by pomohlo schlazení té desky, ale neměl jsem ani vzduch ve spreji.
Zatím to vypadá, že se vezme klíč na AE a půjčí se OP-COM. Akorát musí sehnat kartičku (tzv. CarPass), kde je security kód, který je potřeba pro spárování klíčů. Auto měl předtím tchán, tak snad tu kartičku najde.
Originál klíč stojí přes 5 tisíc a se spárováním v servisu by to určitě stálo o další tisíc navíc, protože by museli navíc vyčíst ten kód. S Oplem to je stejně naprd, protože už patří francouzům, ale starší auta potřebují diagnostiku od General Motors.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Schladit mozes aj v mraznicke.
josef_novak
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Těch klíčů může být spárovaných až 5, takže jestli se záměr podaří, tak potom si vezmu klíč na další testování.
Ten keramický kondík, jak psal Michal22, je hned za baterií, ale svod se ztratí, když napětí klesne pod 2,4V, takže ním to asi nebude. Musí naběhnout nějaký šváb, aby se svod objevil a potom zkusím klíč i schladit.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Po schlazení mi z toho vychází krystal. Je i blíž hrany, kde se mohlo páčit.
 Velikost:  63.53 kB
 Zobrazeno:  43 krát
eleferner
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 9:28    Předmět: Citovat
Mohlo by byt, ale pripominam jednu vec: na podobnych lesklych povrsich termokamera obvykle ukazuje uplne nesmysly, casto odrazy IR zareni z okoli. Nez ho zacnes pajet, tak na nej nalep cernou lepici pasku a pak ten pokus pro jistotu zopakuj.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 9:44    Předmět: Citovat
Hmm, tak to nemá cenu, protože když by ho vynechal, tak se nemám čeho dalšího chytnout. Navíc takový krystal vůbec nemám a objednávat ho zatím nebudu.
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 10:40    Předmět: Citovat
Neviem si predstavit, ako by krystal mohol sposobit zvyseny odber.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Ten krystal je spíš nějaký oscilátor, ne. A hřeje se proto, že mu něco zapnulo napájení.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
